Rengøring af bremseskive
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 03 mar 2015 14:15
Jeg har haft en mindre uheld med en caliper.
Sten med rundt, revet hele den ene bremseklods af så stempel gik direkte på skive. Så nu skal der nyt stempel i caliperen :)
men jeg skal have skiven gjort ren igen, så jeg er sikker på der ikke er bremsevæske og andet stads på den.
Er almindeligt opvaskemiddel og varmt vand affedtende nok til at tage bremsevæske?
Jeg fik engang et fif på at bruge en gasbrænder til at fjerne bremsevæske på belægningen på bremseklodser. Virkede i øvrigt fint.
Men vil det samme mon virke på skiven ?
melander
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander » 03 mar 2015 14:37
bare ned på tanken eller thansen eller hvad du nu har i nærheden og hent en spray med bremserens det skulle nok kunne klare det. :great:
men hvis stemplet har været inde på bremseskiven, er det så ikke bedre med et sæt nye skiver og klodser, nok ikke utænkeligt af delene har taget lidt skade af ligefrem og blive "revet" fra hinanden :roll:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 03 mar 2015 14:39
Den lokale 'mikker' bruger cellulose fortynder til rengøring af skiver, og i øvrigt også af fælge
der skal afbalanceres.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 03 mar 2015 15:01
Tjoo.. Det er jo nok ikke utænkeligt at metal mod metal ikke er helt godt til sådan en skive :)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 03 mar 2015 20:41
Fortynder, sprit, acetone, bremserens, silikonefjerner og varmt vand med sæbe, det hele virker. Bare den ikke er fedtet ind bagefter, så er alt jo perfekt :great:
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 03 mar 2015 23:52
Har godt nok bestilt nye skiver og klodser. Den gamle skive ser egentlig okay fin ud. Men der er slidt nogle spor efter stempel har kørt direkte på skiven. Ved ikke om det har noget at sige for bremseevnen. For det er jo altid rart at have lidt sager liggende på lager.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 04 mar 2015 00:21
Tom_AT skrev:Jeg har haft en mindre uheld med en caliper.
Et godt råd.
Skift skiver, caliper og bremseklodser i begge sider.
Hvis du ikke skifter i begge sider, så risikerer du skævbremsning i en katastrofesituation, og så kan det koste liv.
Er du det mindste i tvivl, så få en kammerat, der har forstand på det til at hjælpe dig :wink:
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 04 mar 2015 00:27
Jeg ser nu ingen grund til at skifte caliper. Men skifter de ting der har taget skade. Altså eventuelle pakninger, stempel, skiver og klodser.
Og den bremser skævt eller ej finder jeg jo ud af på en prøvetur efter det hele er samlet.
Er i øvrigt heller ikke i tvivl om hvordan det samles, udluftes osv.
Skulle bare have et godt råd angående rengøring af skiven. Men nu er en ny bestilt, eller rettere 2 nye.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 04 mar 2015 18:09
... og tilbage til start:
de nye skiver skal også renses da de formodentlig er smurt ind i noget beg af en art ... - de samme grundstoffer som før nævnt, kan også bruges her, specielt kan anbefales fortynderen !
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 04 mar 2015 18:50
Grevens skrev:... og tilbage til start:
Tak for tippet :)
