Centrallås Ford Mondeo
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Indlæg af Ulrik » 03 mar 2015 11:18
Hejsa :)
Har lige købt en 2001 modeo.
Kører fint, men den centrallåsen i passager siden virker ikke...
melander
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander » 03 mar 2015 14:33
tjeck ledningerne hvor de går ind i døren, om der ikke skulle være gnavet en over, ellers er det af med dørbeklædningen og måle på motoren om den for strøm, så er det til og udelukke om det er forbindelsen eller motoren der er problemet.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Indlæg af thy » 03 mar 2015 16:04
Ulrik skrev:Hejsa :)
Prøv at give låsen wd 40 også ind der hvor den lukker sammen / holder døren lukket..
Det renser lige skitet af..
Har en tekniker i baghånden hvis der skal tester på..
Vil koste lidt..
PBom
Tilmeldt: 09 feb 2012 17:52
Mit fyr: Woody BS1016
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Fensten, Odder
Indlæg af PBom » 03 mar 2015 16:56
det er som regel c-lås motoren der er stået af. Af med dørbeklædning. krydskærvet skruetrækker - rundt i kanten og i hullet ved håndtag. torx 25 ved udløserhåndtag og ved beklædning mod sidespejl. Der skulle være tre ledninger på stikket til motoren. Hvid/sort (ben 2) og gul + gul/sort (ben 1+3). de sidst nævnte er åbne/lukke signal fra boks.
"If the women don't find you handsome, they should at least find you handy." - Red Green (http://www.redgreen.com/index.html)
Indlæg af Ulrik » 04 mar 2015 12:42
Tak for svarene. :)
Har kontaktet sælger da jeg har fundet et par ting mere. Han fikser det :wink:
