Alarm A10 - hjælp Baxi 1.5
kkgelsted
Tilmeldt: 13 jun 2013 10:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 190
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5592
Årligt forbrug: 3,0
Indlæg af kkgelsted »
Halløj derude - hjælp......
Problem med mit Baxi 1.5 med iltstyring.
Den kommer konstant med alarm A10 - ilt% over 20 i over 3 min .... etc etc - men hvorfor ?
Den kan køre en hel dag uden alarm og den kan også komme med alarm efter 1 time !
Jeg har ligeledes trækstabilisator på systemet.
Jeg har tjekket følgende:
- taget strøm fra det hele i 5 min.
- jeg smører pakningen i lågen med WD40 løbende
- skueglas er spændt fast som altid
- pakning til pillebeholder ok
- efterspændt bolte ved blæser og ved snegl ( dem man kan nå i rummet mod pillemagasin - er der andre bolte ???)
- renset/blæst kalibreret føler ( med 209 som konstant) med røgtempføler ude og under 40 grader
- renset røggasføler
- renset hele fyret
Indstillinger er :
40
B30
R0,0
-30
H1,2
L0,6
H7
L7
AU
8 mm piller fra Barlinek
jeg har alarm hver dag / nat !
Nogen gode råd - noget jeg skal tjekke / efterspænde etc ?
KK
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Synes det lyden som falsk luft fra ét eller andet sted.
Det er før set at låget på tanken er blevet utæt, fordi man i tidens løb har glemt lige
at give pakningen en gang silicone, når bilens gummilister alligevel skulle have en tur.
Prøv at lukke låget med et smalt stykke papir imellem, forskellig steder, og du må
naturligvis ikke uden videre kunne trække papiret ud.
Også før set, at selve sneglekanalen er gået løs, så efterspænd lige møtrikkerne i
hver ende at sneglekanalen. ( Det er vist det du har gjort ? )
Også før set, at blæserhuset er gået løs, så efterspænd de 4 møtrikker på den plade
hvor blæseren er monteret.
Også før set, at den runde dækplade over inspektionshullet i nederste låge er for løs,
den skal bare spændes hårdt til med stjerneskruetrækker, for du skal alligevel aldrig
bruge inspektionshullet, når du kører iltstyring. ( Det har du vist også gjort ? )
Også set at skorstensfejren ikke har skruet de små dækplader til røgkassen fast igen,
efter han har renset skorstenen og røgkassen. De dækplader der sidder bag de høje smalle sideskjolde
Nok mest sandsynligt at det er én af frontlågerne der sidder lidt skævt, eller at glassnoren trænger
til udskiftning, men ovenstående er jo nemme at kontrollere, og koster jo gratis 8) 8)
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
kkgelsted skrev:Halløj derude - hjælp......
- renset hele fyret
Indstillinger er :
40
B30
R0,0
-30
H1,2
L0,6
H7
L7
AU
KK
overgangen fra kedel til skorsten tjækkes og iltsondeholder
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Jeg afporøvr fortsat mulighederne - tak alle.
THY - jeg kan ikke få lov at skrive PB ...... men lad os se om jeg finder en løsning / utæthed over weekenden
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kkgelsted skrev:Hej
ellers kommer jeg forbi en dag :great:
kkgelsted
Areal: 190
Årligt forbrug: 3,0
Gutter - tak for input
Har justeret frontlågen både foroven og forneden indad, således den er spænder hårdere mod pakningen - siden lørdag ingen A10.
God dag derude.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kkgelsted skrev:Gutter - tak for input
God dag derude.
der sku ikke noget bedre end gør det selv :great:
