Billede af Varmtvandsprioritering
kasper frandsen
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:04
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 6893
Geografisk sted: Hemmet
Indlægaf kasper frandsen » 18 feb 2015 13:46
Hej og undskyld mit lidt sjove spørgsmål, men er der ikke en der kan ligge et billede af en Varmtvandsprioritering til Pellux 100 så jeg kan se hvordan sådan en ser ud.
syntes ikke det er til og finde på nettet :-)
kimv
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Indlægaf kimv » 18 feb 2015 13:55
Du skal bare bruge en alm cirkulationspumpe og en af de følere som fulgte med fyret
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf Tom_AT » 18 feb 2015 19:19
Den er svær
https://www.google.dk/#q=pellux+100+var ... ioritering
Der er de første 3-4 hits ;-)
kasper frandsen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Indlægaf kasper frandsen » 18 feb 2015 19:24
Ja et billede, men ville være hel sikker på at det sådan en på billedet.
Resten er om hvordan man tilslutning den.
kimv
Areal: 100
Brændsel: træ
Indlægaf kimv » 19 feb 2015 13:55
Der var en mappe med kvik guide med da jeg fik fyret
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: Ca. 6t + brænde
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf mchlbk » 25 feb 2015 22:09
Jeg ville egentlig også gerne se et billede af sådan et setup, hvis nogen skulle have lyst til at uploade et billede af deres installation...
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlægaf Ole Larsen » 17 mar 2015 18:23
Det er ikke nemt at give dig et billede, men hvis du går ind i mit album, kan du se et billede af pumpen, én af de følere der var med sættet, er anbragt i varmtvandsbeholderen, og ledninger er trukket derfra og ud til fyret, hvor de er koblet til de specifikke klemsko, som også står i den "vildledning" der var med.
kasper frandsen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Indlægaf kasper frandsen » 17 mar 2015 18:40
Ole Larsen skrev:Det er ikke nemt at give dig et billede, men hvis du går ind i mit album, kan du se et billede af pumpen, én af de følere der var med sættet, er anbragt i varmtvandsbeholderen, og ledninger er trukket derfra og ud til fyret, hvor de er koblet til de specifikke klemsko, som også står i den "vildledning" der var med.
Troede at der skulle gå 2 rør fra fyret så, 1 til varmtvandsbeholder og 1 til varme til huset.
Ole Larsen
Indlægaf Ole Larsen » 17 mar 2015 21:39
Jøps, !!!! 2 rør ind. 1 ind med varmt vand, og 1 retur. simpelt ikke ? :great:
Mennnnææææ på røret ind, sidder en trevejsventil, som afhængig af temp. i vvb. skifter mellem anlæg og vvb.
Giver det dig svar. ????
kasper frandsen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 233
Indlægaf kasper frandsen » 17 mar 2015 21:48
Ole Larsen skrev:Jøps, !!!! 2 rør ind. 1 ind med varmt vand, og 1 retur. simpelt ikke ? :great:
Så ikke 2 fremløb rør, men et der går til vvvb hvor der sidder en trevejsvetil hvor det går videre til varme i huset. Var nemlig lidt bange for at der skulle være 2 fremløb fra fyret og en retur rør.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
