biomax16 alarm tilbagebrand
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
aamanden
Tilmeldt: 14 feb 2015 11:59
Indlæg af aamanden » 14 feb 2015 12:10
Hej derude
Jeg har et problem med mit biomax16, det skriver en alarm med tilbagebrand (dette har jeg været ude for før), men denne gang er det helt låst og jeg kan ingenting gøre. Tror muligvis det er min thermiske føler den er galt med, men ved det ikke. Jeg kan ikke få en ny li pt da den ikke var på lager. Er der andre mulighede for at få mit fyr op at kører igen, da det er lidt koldt. og det er min eneste varmekilde.
Mvh aamanden
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af HR LUCCA » 14 feb 2015 13:16
aamanden skrev:Hej derude
Mvh aamanden
Hvis det er en termisk føler må den være afbrudt , hvis du luser den burde det kunne køre , til du får en ny , men husk det er en sikkerheds anordning for at undgå tilbagebrand ,så hold lidt øje med fyret .
Nighttrain
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Nighttrain » 14 feb 2015 22:24
Det kan også være hvis Det store stik under brændehovet ikke er sat korrekt
I efter rengøring. Eller en knækket ledning i stikket.
Nighttrain
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Indlæg af Nighttrain » 01 mar 2015 22:34
Det kunne være spendende at hører hvad problemet var.
Mvh Claus.
