I november købte jeg en ejendom med en Baxi 1,5 fra 2009. Den kørte fint, men pilleforbruget var i den høje ende med ca. 40 kg/døgn. Jeg var så heldig at få [tag]thy[/tag](tusind tak!) til at hjælpe med indstillinger, og har siden reduceret mit forbrug til ca. 30 kg/døgn. Jeg tømmer for aske og renser turbulatorer hver 14. dag og er alt i alt ret tilfreds.
Men, der er selvfølgelig lidt ugler i mosen, som jeg håber I gider hjælpe mig med:
Mellem jul og nytår fik jeg en tilbagebrænd. Jeg er ret sikker på, at det handlede om, at vi havde gæster, og jeg havde fyret godt op for radiatorer, og kl. 24.00 slog nattesænkningen ind i hele huset. Så jeg tror det var fordi Baxien gik fra fuld knald til pause, at den brændte tilbage. Anyways, jeg fik tømt og startet op igen.
Men jeg fik sgu en igen i nat. Der var ikke ikke vand i kammeret, da jeg skruede den lille skrue ud i bunden, eller i brændkammeret. Men pillerne i bunden af magasinet og i sneglrøret var opløst. De havde sågar presset sig ud af koblingsrøret mellem kedel og magasin. Nå, jeg fik renset ud og genspændt boltene. I morges kørte fyret fint.
Pointen er, at jeg ikke gider tilbagebrænd hver anden måned.
Spørgsmål 1
Hvad skal jeg sikre mig, dvs. få en servicemand til at tjekke? Jeg forstiller mig:
- Jeg har ikke trækstabilisator. Det skal sættes i.
- Tjekke/udskifte SYR ventil
- Tjekke/udskifte pakning til frontlåge
- Tjekke/udskifte pakning til renselem
- Tjekke/udskifte pakning til magasin
- Tjekke/udskifte pakning for sneglerør
- Tjekke/udskifte pakning for gear
- Tjekke overtryksrør fra blæserkassen for støv
- Tjekke ekspantionsbeholder (hvordan?)
- Tjekke lufthuller i brændrum
Hvad mangler jeg?
Spørgsmål 2
Iltstyring. Er det en god idé? Jeg er sådan set rimelig tilfreds med forbruget på 30 kg./ugen, men kan investeringen i iltstyring hentes hjem? Jeg har fundet den til 3250 kr. inkl. moms og så et par timers løn, dvs. ca. 5000 kr.
På forhånd tak!
/Bjarke
Data for hus og Baxi
Huset er 260m2 i halvanden plan anno 1860, der blevet isoleret for 30 år siden med 50mm rockwool i vægge og førstesal, dvs. noget men ikke meget. Der er kun fire radiatorer i stueetagen, som endda sidder på indervægge. Førstesalen har radiator i hvert rum, men ikke under vinduer. Jeg har digitale termostater på radiatorerne, som giver fast ca. 17 gr. i stueetagen (som er under renovering) og 18/20 gr. (nat/dag) på førstesalen (hvor vi bor).
Baxi 1,5 med 300 kg. magasin anno 2009, der kører på Barlinik 8 mm piller. Indstillinger er:
-20
H1,5
L0,5
P05
No
100%
Blæs 25
Sek 15
30-100%
Blæs 8
Sek 20
Tilbagebrænd, service og iltstyring Baxi 1,5
- 9
- Tilmeldt: 29 aug 2014 15:54
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 260 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 3600
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Frederikssund
- 9
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 260 m2
Hej [tag]thy[/tag]
Jeg har fået din PB, men jeg må ikke svare dig for forum? Noget med aktivitet.
Jeg bor i Frederikssund. Tlf. 60614779
- 9
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 260 m2
Hej igen [tag]thy[/tag]
Jeg kan stadig ikke PB'e dig.
Tak. Det lyder som en rigtig god idé. Du kan bare ringe fredag. Ellers ringer jeg.
Nej, driftsformknappen er ikke tændt.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Du skal skrive ca10-20 gange så kommer det..
Vi snakkes ved..
Vi snakkes ved..
