el optænding
- 9
- Tilmeldt: 09 feb 2015 20:39
- Mit fyr: skotte Black Star 20
- Geografisk sted: Bjerringbro
el optænding
jeg har lige købt en brugt Skotte Black star 20 1o kw .da startede den første gang var der ingen problemer , men efterhånden kunde jeg lugte røg og til sidst se det kom ud af røret fra fødesneglen og brænderhus blev Temlig varm , så varm at fotocellen tog skade nu har jeg så skiftet og vilde starte op igen , men under eltændingen røg den ganske simpel så meget op af føderørret at jeg ikke kunde være i fyrrummet ,men der kom også meget røg ap af skorstenen , da den så startede op brændte det fint , da den så drosle-de ned forde temp var nået begyndte det igen at ryge op af føde røret , så nu har jeg slukket,kan det være noget med føderøret til piller udmundingen er ca 50 cm over indtaget på brænderen , det er en hjemlavet snegel som har kørt med en anden pillefyr og der har aldrig været problemer ,håber der er nogen der kan komme med et godt råd,og er der nogle der ved hvor man kan købe en billig fødesnegel alså komplet med motor lige klar til brug ??
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
el optænding
Har du lavet en pilleafvejning og indtastet resultatet i autoberegningen ?bemi12 skrev:jeg har lige købt en brugt Skotte Black star 20 1o kw .da startede den første gang var der ingen problemer , men efterhånden kunde jeg lugte røg og til sidst se det kom ud af røret fra fødesneglen og brænderhus blev Temlig varm , så varm at fotocellen tog skade nu har jeg så skiftet og vilde starte op igen , men under eltændingen røg den ganske simpel så meget op af føderørret at jeg ikke kunde være i fyrrummet ,men der kom også meget røg ap af skorstenen , da den så startede op brændte det fint , da den så drosle-de ned forde temp var nået begyndte det igen at ryge op af føde røret , så nu har jeg slukket,kan det være noget med føderøret til piller udmundingen er ca 50 cm over indtaget på brænderen , det er en hjemlavet snegel som har kørt med en anden pillefyr og der har aldrig været problemer ,håber der er nogen der kan komme med et godt råd,og er der nogle der ved hvor man kan købe en billig fødesnegel alså komplet med motor lige klar til brug ??
el optænding
Prøv at spørge triumph, om han stadig har sin gamle Scottesnegl, efter at han købte en Biomaxsnegl. Måske kan den handles
- 9
- 9
el optænding
calle du skriver at jeg skal spørge triump men så må du lige skrive hvordan jeg kontakter ham ,jeg er nemlig kun 15 min gl her på stedet vh
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
- Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
- Areal: 230
- Brændsel: Biomasse og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Dagligt forbrug: Godt 25 kg
- Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
- Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
- Blevet takket: 2 gange
el optænding
Prøv at udfylde din profil, så vi kan se hvor du bor, hvis én har tid og lyst til at kigge forbi .......
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
el optænding
Hej og velkommen til.
Hvis du har indtastet afvejningen og sat autoberegning til ja, så skal du nok have justeret dine blæsertal, det er nok en FL085 blæser der er på og standarttallene er her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
- 9
el optænding
mange tak for de indkomne forslag det vil jeg se på i morgen ,jeg skal nok udfylde min profil ,kan i lige fortælle mig om tilslutningen til fødesnegel skal være meget tæt
- J-B
- Areal: 85 Kvm
el optænding
Slange mellem brænder og fødesnegl skal være tæt.
Der hvor fødesnegl går ind i silo, der betyder det ikke noget af betydning.
- 9
el optænding
tak for slange svaret ,det er nok noget af fejlen for det er jo en hjemlavet snegel og den er jo ikke tæt i toppen hvor sneglen er forbunden med motoren vh
