Solvarme
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
Solvarme
jeg ville høre om der er nogle her inde der ved hvordan det er mest hensigtsmæssigt at koble 4 fangere sammen, for jeg har købt et solvarmeanlæg, og der er bare skrevet at de skal side i enden af hinanden med indløb i bunden af den første og afløb i toppen af den sidste. men for man så mest muligt ud af alle 4 fangere??
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Givet likes: 60 gange
- Modtaget likes: 176 gange
- Kontakt:
de fire øverste sammen de 4 nederste sammen
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- asserm
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 dec 2006 02:36
- Mit fyr: 16kw scotte anlæg
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 15-18kg
- Årligt forbrug: ca.5,5t
- Geografisk sted: Korsør sjælland
- Kontakt:
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Kontakt:
okay blev lidt klogere.
men det var fordi jeg fik at vide at man skulle sætte dem så fremløbet var i bunden i midten af solfangerne, så der er 2 fange på hver side, og afløb i toppen og midt mellem.
men der var så også en anden der mente at der var beste hvis man lagde en fremløbsstreng inde bag solfangerne og satte forgreninger på strengen så hver solfanger havde sit eget frem og returløb. og jeg var bare ude efter den måde der ville give mest effekt.
men er det den hvor de alle 4 sider i serie efter hinanden der er den bedste??
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Tilmeldt: 09 jan 2007 21:24
Mine 3 paneler varmer nemt 200 Liter vvb op til mange grader tænder tit for centralvarme pumpe om sommeren for at tage overskudsvarmen ud af vvb. (skal have lavet noget med en ventil så når vanden er 70 grader smider solfangere resten over og varmer vandet op i centralvarmen.) Skal man egentlig bruge en form for varmeveksler til det ?
- Brian B
- Stoker XV
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Kontakt:
hej igen.
jeg har lige et sidste spørgsmål som jeg ikke kan finde noget svar på inde på de forskellige sider. hvor meget flow skal der være på vandet. eller skal det bare køre fuld tryk, lige så snart det er 3° varmere end det andet vand??
- asserm
- Stoker II
- Areal: 200
- Kontakt:
hejRLStyling skrev:hej igen.
der skal være så meget "flow" på "vandet" at det kan både optage varme fra panelerne så det ikke koger og at der samtidig afsættes så meget varme som muligt i din beholder har du en pumpe med tre trin vil man anbefale trin 2 for to paneler og trin tre for 3 paneler men det er kun en rettesnor, jeg har to paneler og kører på trin et på pumpen og det virker fint (min vvb 330L) så prøv med et trin og hold øje med temp.
de bedste hilsner til alle
Alex
Alex
