Lux problemer
garfield
Tilmeldt: 07 feb 2015 15:38
Mit fyr: ekoheat 900
Areal: 155
Brændsel: piller fra Bredsten biobrændsel
Geografisk sted: børkop
Lux problemer
Indlæg af garfield » 07 feb 2015 16:09
hej
har fået vores nye ekoheat 900 for halvanden måned siden og det har bare kørt perfekt, indtil for en uge siden hvor det løb tør for piller, efter rens og opstart vil den ikke rigtig komme op i lux, max 100 og der efter falder den til 0 og går i pause, og temperaturen kommer ikke over 42 grader når den er faldet til ca. 32 grader starter fyret igen.
hvordan kommer jeg op på de 60 grader fyret er indstillet til??
på forhånd tak
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Lux problemer
Indlæg af Tvillingen » 07 feb 2015 17:14
garfield skrev:hej
på forhånd tak
Har du lavet en ny afvejning af piller ved 200 doserings test. :great:
Tror ikke den får piller nok.
garfield
Areal: 155
Lux problemer
Indlæg af garfield » 07 feb 2015 17:26
har lavet afvejning og den sagde 2123
Tvillingen
Areal: 145
Lux problemer
Indlæg af Tvillingen » 07 feb 2015 17:39
garfield skrev:har lavet afvejning og den sagde 2123
Det lyder af meget ,men det tal har du tastet det ind i styringen.?
Lux måler har du sat den helt ind i det lille hul,så den ligesom sidder fast.
Hvordan starter fyret op når du trykker på start ? (er der mange Lux )
Pills
Tilmeldt: 24 jan 2013 15:27
Areal: 135
Årligt forbrug: 4800 kg
Geografisk sted: Østjylland
Lux problemer
Indlæg af Pills » 07 feb 2015 17:45
Har du også tastet din afvejning på de 2123 gr. ind på displayet?
Tror nemlig heller ikke den får piller nok.
Tjek også at askeskuffen lukker helt tæt, så den ikke suger falsk luft.
garfield
Areal: 155
Lux problemer
Indlæg af garfield » 07 feb 2015 18:18
Ja det er indtastet
Måleren sider som den skal
Har sadt den så den får 1,0 i pillefremløb, så den fik for mange piller så måleren næsten blev dækket
Den køre nu med 156 lux og temperaturen er pt 48
Så det går den rigtige vej
Det er piller fra Bredsten biobrændelse
Tvillingen
Areal: 145
Lux problemer
Indlæg af Tvillingen » 07 feb 2015 18:26
garfield skrev:Ja det er indtastet
1,0 i pillefremløb ? mener du optændings brænsel.
Men godt at du ha fundet fejlen.
Og Velkommen til som pille bruger :great:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Lux problemer
Indlæg af kovas » 07 feb 2015 18:29
Hej.
Hvad er 1,0 i pillefremløb?
Mange hilsner Kovas.
garfield
Areal: 155
Lux problemer
Indlæg af garfield » 07 feb 2015 18:32
Brændsel
kovas
Areal: 160+40
Lux problemer
Indlæg af kovas » 07 feb 2015 18:34
garfield skrev:Brændsel
Ok. tror den så at 1,0 er et kilo? Og hvorfor havde du ændret det?
