Pilleforbrug
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
jessjensen
Tilmeldt: 04 feb 2015 16:13
Pilleforbrug
Indlæg af jessjensen » 04 feb 2015 16:16
Jeg har 560m2 jeg fyrer op, men bruger 210 kg i døgnet, syntes det er lige til den gode side. hvad er jeres forbrug
Keld Hauge
Tilmeldt: 01 feb 2015 17:05
Pilleforbrug
Indlæg af Keld Hauge » 04 feb 2015 21:05
jeg har lige skiftet min gamle (2002) faci pillefyr ud da jeg var træt af pilleforbrug på 50-100 kg i døgnet . Nyt fyr er 16 kw blackstar og efter finjustering i weekenden har jeg ligget på et snit på 23 kg de sidste 3 døgn , jeg opvarmer 240m2 :lol:
nemocharley
Pilleforbrug
Indlæg af nemocharley » 04 feb 2015 21:30
Hvilke slags twinheat har/havde I - Faci kender jeg ikke?
jessjensen
Pilleforbrug
Indlæg af jessjensen » 04 feb 2015 21:47
30 kw mener
nemocharley
Pilleforbrug
Indlæg af nemocharley » 04 feb 2015 22:16
mi20 må det næsten være - tja den er jo ikke så økonomisk som et moderne pillefyr - men isoleringsgraden, tætheden og forbrugsmønsteret er jo de rammer der for alvor bestemmer forbruget. Er fyret alt for stort (især når det er pausefyrende) så bliver det hurtigt uøkonomisk i de varmere måneder. Men 30kw til 560m2 lyder da ikke helt dumt.
Besparelser over 25% synes jeg da at have læst om før når folk skifter fra pausefyrende ældre stoker til pillefyr med rumfølere, autotænding osv. Men ovenstående skal man stadig have i baghovedet. Er stokeren korrekt dimensioneret, og er det slukket om sommeren så er det måske ikke så tosset endda.
210kg daglig til 560m2 lyder dog lidt vildt.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 55 gange
Pilleforbrug
Indlæg af dannidines » 05 feb 2015 04:49
Det 560m2, "hvad for m2" er der tale om? Lager, værksted, beboelse o.l.?
Prøv at få en VVS ud og lave en CO2 måling på fyret, få lavet en beregning for co2 realisering (MANGE PENGE I DIT TILFÆLDE vil jeg tro med det forbrug) og du kan måske få skiftet fyret til en meget meget billig mønt og med reduceretforbrug til følge.
Danni Dines
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Pilleforbrug
Indlæg af J-B » 05 feb 2015 06:15
Hvor bor du? det kan være der er en i nabolaget der kan justere den sådan at pillerne giver varme i huset, i stedet for, at meget af varmen er til fuglene over skorstenen.
Kan du ligge billeder af fyret op her på siden og hvad dine tal i din styring er?
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
