Øget pilleforbrug på Multiheat 1,5 m. Ilt.
martinhs
Tilmeldt: 29 nov 2008 00:16
Mit fyr: Baxi Multi 1,5 350l
Brændsel: Barlinek 8mm
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af martinhs »
Hej Alle.
Min Multiheat 1.5 m. iltstyring har kørt upåklageligt i snart 6 år (og gør det egentlig stadig)
Den kører med Thy's indstillnger fra tråden på forsiden af forum (Tak for dem :) )
Jeg har altid kørt med Barlinek 8mm piller og har været tilfreds med dem - har brugt 25kg /døgn om vinteren og ca. 5 / døgn om sommeren.
(bruger den året rundt)
I sommers skiftede jeg til Stampemøllen piller. Disse giver mindre aske og jeg har været godt tilfreds med dem.
De seneste uger (hvor det også er blevet koldere) er pilleforbruget steget ret meget.
Bruger ca 35-40kg / døgn, hvilket jeg synes er ret meget. (må fylde 300l magasin 2 gange / uge)
Tidligere har jeg (på trods af meget koldere vejr) aldrig brugt mere end 25-30kg/døgn
Opvarmer ca. 155m2 godt isoleret bolig.
Fyret renses grundigt ca. hver 5-6 uge. -fjerner aske ugentligt.
Har trækstabilisator.
Pakningen i lugen er ved at være lidt flad, så ny er bestilt (kan falsk luft øge pilleforbrug?)
Nogen idé til det forhøjede pilleforbrug?
/Martin, Horsens
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg ville mere tro det er det meget blæsende vejr vi har haft det seneste stykke tid,
der er skyld i øget pilleforbrug, både med hensyn til at holde temperaturen i huset,
men også at blæsen 'suger' varmen ud af kedlen, hvis du ikke har trækstabilisator monteret.
En træk-fætter hjælper lidt på pilleforbruget, og hjælper meget i blæsevejr.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
martinhs skrev:Hej Alle.
/Martin, Horsens
ja utætheder koster på bundlinjen..tror nu ikke lige den ved magasinet kan drille så meget..
har du en go boremaskinebørste til turbolatorrørene... det gir godt..
blæser de ud af herden...det sker tit ved lette piller?
-40********-30
høj 1,2
lav 0,6*******0,5
ilt 7 høj og lav bør være 7
au
høj 15******12
lav 40
blæs 30
det skulle passe til dine m2 ca
trækstabilisatoeen hænger vel ikke
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
Da jeg havde en MH 1,5 og kørte med 8 mm Stampemøllen, havde pillerne en stor tendens til at blive blæst ud i askerenden inden de var helt brændt op. En "Thy pillebremse" :great: er rigtig god til den slags piller.
Edit: Høj belastning = mere blæs = større tendens til "udblæsning".
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
