Modulere ikke ved akkutank-drift.?
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw
- Areal: 150
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Hej med jer...
Jeg har lidt problemer med at få min Scotte til at modulere, når jeg køre over i akkutanken.
Jeg har monteret en føler i i/på tanken og når temp nåes på føler(akkutank), slukker fyret... Jeg ville hellere have at fyret kørte ned i drift, fremfor tænde/slukke hele tiden.
Hvad kan jeg gøre her.??
PFT
Kenneth
PFT
Kenneth
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
Jamen, når temperaturen er nået, hvorfor vil du så have fyret til at fortsætte med at køre?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hvis det er en V7 eller V10 styring kan du,andersen09 skrev:Hej med jer...
PFT
Kenneth
bruge udefølern og sæt temperatur valget i menu vejrkompensering.
- Stoker III
- 9
- Areal: 150
- Brændsel: piller
Ok tak, det vil jeg lige prøve
Jeg har akkutank på, fordi jeg har en del solfanger til forår/efterår og akkumulere varmen der.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Er din styring på StokerCloud ?andersen09 skrev:Ok tak, det vil jeg lige prøve
- Stoker III
- 9
- Areal: 150
- Brændsel: piller
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Højreklik på menu linjen, og sæt linket ind i tekstboksen med et højreklik igen.andersen09 skrev:
- Stoker III
- 9
- Areal: 150
- Brændsel: piller
Det var mere om jeg skal være logget ind eller ej... Jeg prøver med denne: http://stokercloud.dk/dev/andersen09.htmlpille bruger skrev:
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Når jeg kigger på dine indstillinger er drift% begrænset til 20% til 40%.andersen09 skrev:
T5 føler er aktiv, men vejrkompenseringen er ikke aktiv.
Temperaturene i vejrkompenseringen er for lave til det du skal bruge dem til.
Din kedel temperatur er for høj, i forhold til det du skal bruge vejrkompenseringen til.
Du har valgt ext. stoptemperatur til 61 gr. men en stop difference på kun 2 gr.
Det vil give mange start / stop.
Aktiver vejrkompenseringen, og sæt temperaturene til det du skal op på.
Sæt min 10% drift, og max 100% drift.
Slet stop temperaturen, så vil dit fyr modulere og køre hele tiden som er det du ønsker.
