Woody ryger tilbage ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 31 jan 2015 06:39
Jeg var oppe ved min makker igår, han havde haft besøg af skorstensfejeren om det var hans skyld ved vi ikke rigtig, men slangen var brændt og alle kabler til overvågning plus den computer han har i fyrrummet var stået af..
Vi satte ny slange på og fik startet skidtet op så begynder den at ryge op af magasinet.. Mystisk det har den aldrig gjort før der er ikke stillet på noget og der var fint træk i skorstenen.. Nogen der har et bud på hvorfor den gør det ? Det er en 20 Kw Woody på en blackstar kedel..
Jeg var ikke særlig imponeret af måden som røret til fødning af brænderen sidder på men ok hvis den pakning virker når det bare er skubbet sammen så er det vel ok
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 31 jan 2015 08:04
God morgen Brian B,
Jeg har ikke selv en Blak star kedel, men den findes både uden og med semirens (BS20 og BS1016 mener jeg de hedder)
Hvis det er en semirens, har din kammerat så haft semirensen oppe og rense? Både automatikken, samt de bagerste røgvendere (der er også en lille plade i bunden) men pillebruger, smut 25 og andre brugere er bedre til den del her end mig, vent for mere detaljeret vejledning :)
Hvor målte i trækket? I kedlen, ved renselemmen i røgrør, renselem i skorsten?
Danni Dines
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 31 jan 2015 08:28
Hej Brian.
Så vidt jeg husker så er rensning af røgrøret ikke en del af skorstensfejerens arbejde, og hvis han har skubbet alt sodet derned eller ind i kedel vil der jo ikke være træk i skorsten.
Er det blevet tjekket ?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 31 jan 2015 08:40
Her hos mig tar skorstensfejer også røgrør, og forbavsende mange kender ikke til den nederste plade, røgvender, så op med rensemekanniken, og tjek om der er fyldt op med aske og op med pladen og self i igen når i er færdige.
Tjek lige også om brænderen er spændt ordentlig på.
Føderøret, er det "bare" puttet ned i, eller er der et par skruer ?
Hvis der ingen skruer er skal de små flapper nede i brænderen lige bøjes ind mod centrum af hullet, så føderøret sidder stramt, når man putter det i.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 31 jan 2015 09:07
Jeg har oplevet at fejre ikke har fået lukket renselåge i skorsten lukket rigtigt. Det kan ødelægge trækket og vil mene at problemet skyldes manglende træk eller noget er stoppet.
Hvordan vil du spille?
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 31 jan 2015 20:22
Vi målte ikke trækket andet end vi tog røgrøret af til en anden kedel og der var godt sug i den.
Jeg glemte at sig at det er et par år siden at han smed det semi rens ud i hækken.. Det gik så stramt at det bøjede når han skulle have det ud og i
Skakt temp er kun 28 grader så der er nok ikke noget galt syntes bare det var vild at den dampede sådan baglæns da vi startede den..
Vores teori på det brændte smelteslange er at fejeren har pumpet det tilbage og lavet ballade ved at rense mens det køre 100 %
Mvh Brian
