Hvorfor er det lige det Skal være en tændbugesten og ikke en 20 mm. JERN plad
Da en selv er smed
Tændbugesten
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Tændbugesten
Ja, det er som J-B skriver, og i øvrigt er der meget gods i tændbuestenen, den holder
helt vildt længe på varmen, og tror det er med til at holde liv i bålet ved pause-fyring.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Tændbugesten
tænk lige på udvidelsen på en 20mm jernplade under den varme...... puha.......
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Tændbugesten
jeg tror også det kunne gå helt galt hvis den var lavet i jern og spilrummet ikke er klar på udvidelse af jernetBigfoot skrev:tænk lige på udvidelsen på en 20mm jernplade under den varme...... puha.......
