reservedele kan ikke skaffes?
Christian Andersen
Tilmeldt: 02 okt 2014 11:57
Mit fyr: NBE RTB 16KW
Areal: 272 + 100værksted
Brændsel: HOTTI træpiller
Dagligt forbrug: ca 20 kg v. 30%
Geografisk sted: Solrød
Indlæg af Christian Andersen » 26 jan 2015 19:25
Vi har nogle bekendte som har et nbe rtb fyr. 5 måneder gammelt og nu er sneglen krøllet. Der er fyret med 8mm Heat Flex hele tiden. Men de kan ikke få reservedelen får de at vide. Kan dette virkelig være rigtigt?
Det er det vvs firma som har sat fyret op som siger de ikke kan få delen og desuden skal de fyre med 6mm i fremtiden for at undgå at det skal ske igen.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 26 jan 2015 19:29
Christian Andersen skrev:Vi har nogle bekendte som har et nbe rtb fyr. 5 måneder gammelt og nu er sneglen krøllet. Der er fyret med 8mm Heat Flex hele tiden. Men de kan ikke få reservedelen får de at vide. Kan dette virkelig være rigtigt?
Jeg kan nu ikke se at det skal være så svært at kontakte en grossist og bestille reservedele.
Det der kan være svært er at få dem til at åbne søndag, eller at have delene på hylden.
Christian Andersen
Indlæg af Christian Andersen » 26 jan 2015 19:39
Man kan ikke forvente at få dele i en weekend. Men det skete i onsdags og udfordringen er at de ikke kan få en tidshorisont på hvornår delen kan skaffes. Når der også er store problemer med overhovedet at skaffe selve fyret tænker jeg at det kan være samme historie med dele. Selvom jeg personligt mener at reservedele burde være hyldevare.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 26 jan 2015 19:42
Måske ikke hyldevare, men er da ret sikker på at hvis man bestiller den ene dag, så kommer stumperne næstedag, eller senest dagen efter.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 26 jan 2015 19:44
Jeg er her lidt nysgerrig her. Hvad er sket med sneglen ? Er det den interne eller den externe snegl?
Senest rettet af Olaf13 26 jan 2015 19:46, rettet i alt 1 gang.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 26 jan 2015 19:44
RTB skulle kunne køre med 6mm og 8mm lige godt ellers er jeg ihvertfald blevet forkert informeret.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 26 jan 2015 19:55
det lyder lidt uheldig hvis det er en RTB forhandler burde de have dele på lager
Den ene gang noget lignende skete for en af vores RTB kunder skiftede vi sneglen dagen efter
og problemet har ikke gentaget sig
dengang lignede det pillesmuld der havde pakket sig til en meget hård klump
kunden kører stadig med de samme 8 mm piller ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Christian Andersen
Indlæg af Christian Andersen » 26 jan 2015 20:08
Det er den eksterne snegl. Den er blevet bøjet og kører derfor ikke pillerne op men pakker dem inde i sneglen. Hvordan den er blevet skæv vides ikke... udover vvs firmaet siger de skal skifte til 6mm.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
