2 tilbage brande på 3 uger
kallesoe
Tilmeldt: 25 dec 2014 20:39
Mit fyr: baxi multiheat 1.5
Indlæg af kallesoe »
Hej stokerpro
Jeg er ny her inde og mangler hjælp.
Jeg har en baxi multiheat 1.5 som har lavet tilbage brand i nat og det har den også gjort for 3 uger siden begge gange har der været piller nok i magasinet.. kan det være fordi den får for lidt piller i brændkammeret eller har I andre bud
Mine indstillinger er følgende
-20
H 2.0
L 1.3
P05
No-
110
H18
L56
B30
0.0
Er Mine indstillinger helt hen i hegnet eller hvad mener i?
Grunden til at den står på 2 sek i fremføring er at jeg troede at der ville komme en større ildkugle i brændkammeret og derved ikke kan brænde tilbage
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
Hej og velkommen til
Har du ilt styring på ?
Har du træk stabeligsator på røg røret ?
for den megen blæst kan godt lave problemer ved meget træk i skorsten ,med tilbage brand til følge.
Chek lige at låge pakningen en indtakt ,på siloen evt giv den en gang vd 40 det kan blødgøre den lidt.
Du kan nok stille den ned på de gamle instillinger
Doktor"thy" kommer nok på banen med nogle tal ,han har det sorte bælte i baxi .
kallesoe
Har ikke ilt styring på. Skulle have monteret træk stabilisator i dag men havde fået udleveret en, til et mindre røg rør end det jeg har på min..
Tjekker pakningen med det samme..
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg tror @Snubbi mener glassnoren der sidder rundt i kanten af frontlågerne
skal have WD 40, for at gøre dem lidt mere smidige, og dermed mere tætte.
Gummipakningen på låget af tanken bør have scilicone.
Du kunne også lige kontrollere, at de 4 møtrikker der spænder sneglekanalen fast
på tanken er ordentligt spændt, det er før set de skulle strammes lidt, for at forhindre
falsk luft at komme ind den vej.
Og ja, trækstabilisator er rigtigt godt at få monteret, nærmest et 'must have' på
alle stokerfyr. De fleste Baxi folk kører med trækfætter indstillet til 10 Pa, så husk
at bestille én der justerer i intervallet f.eks 5-20 Pa, for dem der er beregnet til
fastbrændsels kedler, ligger i et langt højere interval.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
kallesoe skrev:Hej stokerpro
-20
H 2.0
L 1.3
P05
No-
110
H18
L56
B30
0.0
Kan ikke vurdere indstillinger uden at få..
Sek høj og lav
Blæs høj og lav
Det er faktisk ikke så smart med den højere snegletid på høj da den kommer i ilt underskud når den så går på lav og den vil så ende i pause uden at få brændt rent...
Pille overskud kan give for stort bål til sidst og derfor ikke lukke hurtig nok ned..
Men utæthed og blæst kan saktens give problemer..
Umiddelbart skal effekten nok sænkes specielt høj når huset er på 140
kallesoe
Hvad er det jeg skal trykke på for at få
sek høj og lav
blæs høj og lav, Frem?
Sætte også snegltiden ned på 1.7 da jeg startede den op igen.
Hvor stor et bål skal der være i brændkammeret når den er i drift? På størrelse med en håndbold eller større eller mindre?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kallesoe skrev:Hvad er det jeg skal trykke på for at få
sek høj og lav
Du trykker på sek på feks 30/100% som er den lave og blæs er så den modsatte ende..
Bålet varierer alt efter behov tit kan sneglen ses bla..
kallesoe
Blæs høj og lav 30-25
Sek høj og lav 18-20
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
kallesoe skrev:Blæs høj og lav 30-25
er det korrekt at høj blæs er 30? mit bud er at ændre til 25blæs
er det korrekt at lav blæs er 20? mit bud er at ændre til 8blæs
er det korrekt at høj sek 18? mit bud er at ændre til 15sek
er det korrekt at lav sek 20? mit bud er ikke at ændre da snegletiden ændres ..passer 20sek
-20
H 2.0 ændres til 1,4
L 1.3 ændres til 0,5
P05
No-
nedenstående menu er kun til iltstyring og revesering af snegl..
110
H18
L56
B30
0.0
de skal ændres alle for at passe sammen..
driftformsknap må ikke lyse..
dine indstillinger gjorde at du faktisk havde lav effekt på næsten 12-15kw,så den må have kørt på den lave altid og så pausefyring,så kan godt forstå du har haft nogle problemer...
min bør stå til ca 10
kallesoe
Tak for hjælpen alle sammen. Nu er fyret blevet indstilt som Thy skrev, så må jeg lige se hvordan den køre de næste par timere og dage
Når driftform knappen ikke lyser vælger fyret selv så om den skal køre 30 eller 100% ydelse?
