For mange piller ved høj drift
- 9
- Tilmeldt: 18 jan 2015 06:16
- Mit fyr: Scotte 16kw, Black Star 20, v. 6.33
- Areal: 145
- Fremviser gerne i postnummer: 9981
Først vil jeg gerne sige, at dette er mit første indlæg på dette forum, så bær over med mig hvis jeg spørger dumt
Jeg har en Scotte 16kw med styring version 6.33 + en Opop 20 kedel, som egentlig, ud fra min beskedne viden på området, har kørt ganske fornuftigt indtil videre.
I forbindelse med skift til nyt pillemærke (HP - Neova) besluttede jeg mig for, at lave en ny afvejning (så meget har jeg lært). Resultatet blev 1500g mod tidligere 1300g. Dette blev indtastet i autoberegneren, og jeg gik egentlig ud fra at det så bare ville køre.
Det kører også fint ved lav last, men når det kører 100% (VVB drift) ser det ud til, at der kommer alt for mange piller hvilket resulterer i sorte ubrændte piller i askeskuffen.
Jeg undrer mig lidt over, at brænderen er indstillet til en 20kw i styringen. Kan det have noget med problemet at gøre?
Hvordan løser jeg problemet bedst muligt?
Det letteste ville jo bare være at stille afvejningen tilbage til de 1300g hvor det kørte ok, men det er vel heller ikke optimalt?
Jeg har midlertidigt løst problemet ved at begrænse effekten til 50% hvilket er mere end rigeligt til at dække vores varmebehov. Kunne dette være en permanent løsning?
Jeg undskylder for de mange spørgsmål, men det er jo en jungle det her, omend også spændende
- Smut 25
- Stoker XII
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Velkommen til....
Først du skal ikke undskylde så sippet er vi heller ikk.....
Når du skifter mærke vil jeg anbefale og lave 3 vejninger også tag gennemsnittet på de 3
og jeg mener du bør skrue ned på 16 Kw og se om den ikke kan trække dit hus...
også justere din luft ind på 10% 50% 100% ydelse...
den kører for mange piller ind som den ikke når og får forbrændt...
også lige få udfyldt din profil med kvm og sådan det gør det meget nemmere og
give råd jeg kan jo ikke se om du fyrer 450 kvm op også er det nok derfor den står på 20 kw
Mvh Brian
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdfBrianA skrev:Først vil jeg gerne sige, at dette er mit første indlæg på dette forum, så bær over med mig hvis jeg spørger dumt
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
Hej Brian
Jeg har sat min til max. 70% ved opvarmning af varmtvandsbeholder, jeg har monteret varmtvands prioritering og har fundet ud af at 100% var i overkanten.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
I styringen kan du vælge om det skal være en 16 eller en 20 kw (brænderen er den samme, så det er ikke forkert at den er sat til 20 kw. Men hvis du kun har behov for 16 kw, så vælg det, så er du da sikker på at der ikke løber piller over kanten)
Som før skrevet, så skal du efter afvejningen, indstille blæseren, ved at fastlåse ydelsen i 100% - 50% - og 10%
Først fastlåses ydelsen på 100%, så justeres "blæser høj" til flamme får sorte spidser, og så lidt tilbage så de sorte spidser forsvinder
Så gøres det samme ved 50 og 10%
- 9
- Areal: 145
Hej alle og tak for de gode svartriumph skrev:I styringen kan du vælge om det skal være en 16 eller en 20 kw (brænderen er den samme, så det er ikke forkert at den er sat til 20 kw. Men hvis du kun har behov for 16 kw, så vælg det, så er du da sikker på at der ikke løber piller over kanten)
Jeg vil prøve at sætte brænderen ned til 16 kw, da 20 kw er mere end rigeligt til vores 145 m2, endda suppleret med en brændeovn.
Ideelt set burde jeg nok have en 10 kw, men fyret stod der da vi købte huset.
Kunne det ikke være en løsning at begrænse max. effekten til fx. 70%, har nemlig også haft problemer med, at fyret lukker ned efter VVB-drift pga. for høj kedeltemperatur når fyret har kørt på 100%.
Jeg vil prøve at justere fyret så godt jeg kan, har aldrig prøvet det før. Hvilke blæserindstillinger vil være et godt udgangspunkt hvis jeg stiller det på 16 kw?Mine nuværende indstillinger er 15-25-35 og under korrektion er indstillingerne 115-115-115.
- 9
- Tilmeldt: 01 jan 2015 12:47
Jeg synes også jeg får for mange uforbrændte piller i min askeskuffe og jeg synes blæseren /flammen er fin er der en måde man kan regulere mængden af pilller ned på. hvad hvis man fortæller den at pillerne vejer mere end de gør kører den så ikke mindre ind?
Mvh cp
Mvh cp
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
- Mit fyr: Woody BS1016 10kw
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 10-18
- Årligt forbrug: 5
- 9
Det kan jeg prøve at sætte blæserens ned hvad vil i foreslå at den skal stå på?
Og er der en måde hvorpå man kan give den mindre piller?
Mvh Cp
Mvh Cp
