Mere blandet værktøj og maskiner
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Ja, det er også blevet til noget oprydning i værksted, lade,mv. Så her kommer lidt mere skrammel, som konen betegner det.
Hydraulik pumpe inkl en alt for stor el motor. 500 kr.
Rustfri hydraulik tank. 200kr. ca. 50x50x40 cm
Hydraulik station, på stativ med hjul og hurtig koblinger. Jeg kan ikke aflæse data på pumpen, men den har været brugt til en mellem størrelse brændekløver, med godt resultat. 1000kr.
Gammel fræser, med tvivlsomt monteret b&s motor, virker men kan nok ikke godkendes af arbejdstilsynet. 400kr.
Bud modtages selvfølgelig gerne.
Der kommer mere senere.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker X
255/70-16 mud terrain dæk med 16" alu fælge. Dækkene er bestemt ikke nye, men har stadig noget mønster. 1000kr.
Skærm til bakkamera, 4,3" kan klappes sammen, med 2 video indgange. 300kr.
Tilhørende bak kamera haves også. 150kr. Begge dele er helt nye.
Mvh Thomas Hansen
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Det der bakkamera, kunne jeg godt være interesseret i? Hvad er det? Sort/hvid eller farve?
Har Du evt. et billede af selve kameraet?
Citat: Mark Twain
- Stoker X
Sådan en lille sag, den er med farve og på 420 tvl. Der er 6 meter phono kabel med og vidst 1 meter strøm kabel.
Mvh Thomas Hansen
- MichaelK
- Stoker XVIII
Hvad betyder 420 tvl.?
Citat: Mark Twain
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
For fanden da :-D
Jeg ville dælme gerne ha haft den hydraulik station, og kommer netop fra en rundtur rundt inlandet, og en tur over grænsen..
Kan det gå med postdk :-D
- Stoker X
420 tvl er opløsningen på kameraet. Jo flere linjer man har, jo højre detalje grad, samt bedre mulighed for at zoome.
Når vi snakker bak kamera, har det ikke så stor betydning, da det er relativt små afstande man skal se over 2-4 m.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker X
Det var da ærgeligt, postdanmark kan kun håndtere op til 31 kg. Så den ligger vidst lidt uden for deres kategori.Alex fs skrev:For fanden da :-D
Mvh Thomas Hansen
- MichaelK
- Stoker XVIII
OK. Jeg har en idé om, at bruge det på en varevogn. Dels for nemmere at kunne bakke til en trailer, ogHr.Hansen skrev:420 tvl er opløsningen på kameraet. Jo flere linjer man har, jo højre detalje grad, samt bedre mulighed for at zoome.
dels for at holde øje med lasten på traileren. Varevognen har nemlig kun sidespejle, der er ingen anden
udsyn bagud. Af samme årsag er der heller ingen bakspejl, kunne monitoren monteres der, måske?
Citat: Mark Twain
- Stoker X
Jeg har et siddende på min Nissan Patrol, den sidder på taget og kigger ned på anhængertrækket, fra trækket, kan man se 4,5 meter bagud. Jeg vil tro din vare vogn er mindst 50-100 cm højere, så du får måske 1- 1,5 meter mere udsyn bag ud.
Hvis du har en flade der er nogen lunde jævn, kan du nemt montere skærmen der, du skal bare huske at vende kameraet på hovedet, så billedet passer. Altså hvis du montere i loftet i bilen.
Mvh Thomas Hansen
