Jeg har set at huse i f.eks. Tyskland, Polen og Østrig ofte isoleres udvendigt med polystyren (flamingo) og pudses udenpå. Men jeg kan ikke finde noget om, hvad der gøres for at udlufte. Jeg mener: Det svarer vel til at pakke huset ind i en varm plasticpose. Og så skal der vel gøres noget for at huset kan komme af med indefrakommende fugt...
Har nogen af Jer erfaringer/viden om det, ville det være fantastisk.
Findes der bedre isoleringsmaterialer til udvendig isolering (jeg ved, at der findes andre isoleringsmaterialer, men er de bedre?)
Udvendig hus-isolering
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
støbebats er bedre, men kan også give problemer ved utæthedder ved vinduer
http://ing.dk/artikel/fugt-i-fejlisoler ... -kr-172741
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Jeg tilslutter mig Ulrik.ulrik76 skrev:Jeg lytter lige med på denne her:-)
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Der kan vist bruges en del forskelligt.
Hårde bats, flamingo, wediplader osv.
Vi ville ha' gjordt det ved vores ene hus, men da det er bygget af munkesten og kalkmørtel ville det blive noget rod desværre.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
et par fabrikater. Bemærk at der er stor prisforskel
http://www.weber.dk/facade-og-mur/produ ... temer.html
http://www.rockwool.dk/produkter/u/8731 ... renovering
http://www.skalflex.dk/side5230.html
http://www.ytong.dk/dk/docs/102290_MULT ... _SMALL.pdf
http://www.robinwood.dk/content/facadeisolering
https://www.youtube.com/watch?v=omjvlyIGUvQ
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Man skal lige tænke sig om en ekstra gang, inden man fare ud og laver det.
Linket er til en artikel, der advare mod uhensigtsmæssig facadeisolering med
bla. flamingo.
http://www.b.dk/globalt/tyske-huse-pakk ... i-flamingo
PS.:
Bemærk at det ikke er sikkert man kan læse artiklen, da man kun
har 10 gratis artikler/måned på Berlingske. Desværre....
bla. flamingo.
PS.:
Citat: Mark Twain
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Tak for tips
Der var flere ting, jeg ikke havde tænkt over bl.a. isoleringsmaterialets begrænsede holdbarhed, brand og risiko for at gnavere laver gange i pladerne.
Jeg har set et par steder, hvor udvendig polystyren-isolering var beskadiget ved at man havde ramt væggen med et eller andet, der havde lavet hul i pudslaget og ødelagt isoleringen under. Et andet sted havde børns boldspild op ad en gavl ødelagt den udvendige Rockwool isolering. Så mon ikke man skal kigge efter et hårdere materiale, der også er diffusionsåbent. Måske noget i retning af Ytong, tak for linket, triumph.
Hans
Hans
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
den her vil jeg også følge lidt med i...
Jeg tror at det er vigtigt at man følger et af principperne for indvendig isolering, nemlig man man sørger for at der er et par cm luft mellem husets udvendige side - og den nye udvendige isolering, og at man monterer en eller flere udluftningsventiler.
Jeg kan ikke forestille mig at et hus har godt af, at man klistrer noget på selve ydervæggen.
Jeg har selv flere gange tænkt på at lave udvendig isolering, med et træskelet og 100 mm isolering, og så eks.vis hardyplank/ivarplank.
Men prisen..... den bliver høj - og det er svært at gennemskue om det kan svare sig.
og til sidst... Skal man overveje en dampspærre ?
Mikael
