Røgrør - stumper
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Røgrør - stumper
Indlæg af HSC » 04 jan 2008 20:47
Ligger du inde med nogle stumper røgrør?
- skal bruge 10cm Ø151 og 10cm Ø161 (indv. mål)
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røgrør - stumper
Indlæg af Flunk » 04 jan 2008 21:09
Jeg har 1/2 m ø 155 som du må få for at hente det
HSC
Indlæg af HSC » 04 jan 2008 21:44
Nå - lidt langt at køre, for de forkerte mål!!!
/HSC - Henrik C
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM » 04 jan 2008 21:55
Hej HSC
Den du kalder 151 Ø indv. er vist 155 Ø udv. Sælges bare som en 155 mm. Ø
VH
ErnstM
Flunk
Indlæg af Flunk » 04 jan 2008 23:00
Røgrør kommer i standardstørrelser ø 150 og ø 155
Hvilket et er det du har ?
HSC
Indlæg af HSC » 05 jan 2008 09:59
Enig med en godstykkelse på 2mm på et Ø151mm indv. svarer det til Ø155mm
Skal bruge så jeg kan lave den på side 34 : http://www.baxi.dk/commFiles/Info/attac ... i-Heat.pdf !!!
/HSC - Henrik C
