Ecoteck Monica hjælp
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
kramer87
Tilmeldt: 03 jan 2015 19:15
Indlægaf kramer87 » 03 jan 2015 19:26
Vi har en ecoteck monica der er mindst 6-7 år gammel. Det er den model hvor displayet sidder foran nederst.
Vi har i øjeblikket store problemer med den og mange af dem.
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe med vores problemer.
1. Den har svært ved at start op, vi skal gerne efter det et par gange, hvor vi slukker og tænder den. Tændrøret er blevet skiftet.
2. Skålen bliver hurtig fuld af sort aske og pillerester, vi tømmer den mindst 1 gang om dagen. Det er som om den hælder for mange piller ind i skålen.
3. Den er begyndt, fornyeligt, at gå ud og så kommer der en masse røg, hvis vi så slukker den, går der et stykke tid og så kommer der flammer.
4. Den er helt sort af aske inden i, også glasset. Det må være fordi der ikke er nok luft.
Hvis i har nogle forslag til hvordan jeg kan indstille den, samt hvilke indstillinger jeg skal bruge, vil det modtages med kyshånd.
LIFEKEEPER
Tilmeldt: 24 dec 2014 15:06
Indlægaf LIFEKEEPER » 04 jan 2015 13:02
er tændsatsen justeret rigtigt lyder som om den skal tætter på esseskålen
kramer87
Indlægaf kramer87 » 04 jan 2015 14:22
Jo det kan meget vel være. Hvordan gør man det?
kramer87
Indlægaf kramer87 » 04 jan 2015 14:25
Vi har lige gjort den fuldstændig ren i dag. Men da vi så starter den op, så skal vi slukke og tænde den 3 gange, selvom der er stor flamme i. Desuden er det som om at der er sort røg der inde, selvom den har en flamme. Måske den ikke får nok luft.
LIFEKEEPER
Indlægaf LIFEKEEPER » 04 jan 2015 15:49
så er det røg gas motor i skorsten siden der ikke køre som den skal
kramer87
Indlægaf kramer87 » 04 jan 2015 17:13
Okay vi ringer til en prof i morgen. Men hvordan kan du vide det er den? Håber da bare det er den :) Det er noget billigere end en ny ovn :)
Den lyder også som om at den heller ikke blæser længere. Desuden kan vi heller ikke få ordentlig gang i den længere, den bliver ved med at skrive "no acc", endda efter 4-5 gange vi slukkede og tændte den igen.
LIFEKEEPER
Indlægaf LIFEKEEPER » 04 jan 2015 17:33
oki det er den men du kan under set på display hold set inde og der kommer ny menu frem der kan du se omd tal på den og er den nul er den jo død der kan være gået en sikring men der er altid en årsag til den springer
kramer87
Indlægaf kramer87 » 04 jan 2015 17:55
Okay tak for det. Jeg ringer til en i morgen, og håber på at han vil komme ud. Nu har vi slukket den og starter nok ikke op i den igen, før han har været at kigge på den.
LIFEKEEPER
Indlægaf LIFEKEEPER » 04 jan 2015 18:00
den blæser der ikke starter kan du se den i enden af ovnen for så kan du se om den køre rundt
kramer87
Indlægaf kramer87 » 04 jan 2015 18:12
Den nederst kører rundt, men kan ikke se den anden.
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
