Hanefar76
- Stoker IV
- Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
- Mit fyr: Rtb 10 kw
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller lenova hp
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Dagligt forbrug: 15-22 kg
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 5 gange
Indlæg
af Hanefar76 » 03 jan 2015 16:09
Vil høre hvordan man kan regne sit forbrug ud på en time, hvis man har en 10 kw brænder, og den kører på 100 procent.
På forhånd tak for svar.
Thomas
Landlyst
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Indlæg
af Landlyst » 03 jan 2015 16:19
10kW x time(H)= 10kWh
Hanefar76
- Stoker IV
- Areal: 164
Indlæg
af Hanefar76 » 03 jan 2015 16:27
Hvis nu jeg ville vide hvor mange kg piller der kunne nå at ryge igennem på den time med fuld speed på anlægget, hvad ville det så være.??
DBS
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 10 gange
- Modtaget likes: 15 gange
Indlæg
af DBS » 03 jan 2015 16:33
Hvis 1 Kg piller = 5Kwh, så vil du bruge 2 Kg piller på 1 time, for at producer 10Kwh
nemocharley
Indlæg
af nemocharley » 03 jan 2015 16:37
Bruger du kun 3kg dagligt!?
Undskyld udbruddet men jeg så lige dine profiloplysninger
Hanefar76
- Stoker IV
- Areal: 164
Indlæg
af Hanefar76 » 03 jan 2015 16:40
nemocharley skrev:Bruger du kun 3kg dagligt!?
Nej dog ikke. Måske jeg lige skulle rette lidt i den. Det var mit forbrug i sommers.
Nu bruger jeg imellem 15 og 22 kg. Skal lige siges at jeg også har brændeovn som tager toppen af isbjerget.
Thomas.
Hanefar76
- Stoker IV
- Areal: 164
Indlæg
af Hanefar76 » 03 jan 2015 16:41
DBS skrev:Hvis 1 Kg piller = 5Kwh, så vil du bruge 2 Kg piller på 1 time, for at producer 10Kwh
Super så forstod jeg den.
Den skulle lige skæres ud i pap, og det fik du gjort for mig. Takker mange gange for hjælp til forståelse.
Thomas.
nemocharley
Indlæg
af nemocharley » 03 jan 2015 16:44
Thomas.
ah okay så er jeg mere rolig
- men nu stadig et fint niveau
Hanefar76
- Stoker IV
- Areal: 164
Indlæg
af Hanefar76 » 03 jan 2015 16:51
Det er det.
Må sige at det er noget at det bedste vi har gjort længe, da vi skiftede fra,oliefyr og over til pillefyr.
Det eneste jeg har fortrudt er at vi ikke har gjort det for mange år siden.
Vi er også ved at lave lidt energi forbedringer i huset.
Vi har fået hulmursisoleret, og inden for de næste 14 dage kommer der 200 mm mere på loftet. Vi har kun 100 mm nu. Så må vi se hvor meget det giver, men lidt må det hele da hjælpe. Om ikke andet så på miljøet, hvilket vi også skal tænke på.
nemocharley
Indlæg
af nemocharley » 03 jan 2015 17:00
Det skal nok have en mærkbar effekt - både på pengepungen og miljøet.
Jeg fik mit pillefyr op for 1½ år siden - ville ønske jeg havde lavet den investering da vi flyttede ind for 9½ år siden - så var det tjent ind nu
