mini og elektrikkerrør
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Indlæg af mortenc » 26 dec 2014 23:27
Jeg har tænkt meget på at prøve at sætte elektrikkerrør i sneglen på min mini, er der nogen der har prøvet det?? og kan sige lidt om fremgangsmåden. så vidt jeg kan se skal der bores nogle nitter ud for at få låget af siloen og så er der nogle skruer indvendig i siloen, er det alt? hvad størrelse elektrikkerrør skal det være?
MC
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 dec 2014 07:35
[tag]Triumph[/tag]
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 27 dec 2014 11:14
Her er fremgangsmåde beskrevet, men jeg har ikke prøvet på en mini:
viewtopic.php?f=180&t=23365&p=263851&hi ... 8r#p263851
der bruges 20 mm elektrikkerrør
http://www.biltema.dk/da/Byggeri/El/Fas ... ror-44061/
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 27 dec 2014 16:38
Men hvorfor lægge elektrikkerrør i en Scotte BS mini ?
Den har jo ikke den lange flexsnegl, og stigningen på sneglen er fast,
så det giver vel ikke nogen mening netop på en Scottte Mini ?
mortenc
Indlæg af mortenc » 27 dec 2014 19:14
Det var mere for at få sneglen til at køre mindre, sidst jeg lavede afvejning lå den på 395g hvis jeg kunne få den op på f.eks. 800g skal den kun køre halvt så meget og derved dobbelt så lang levetid. Måske den så også ville tage lidt mere smuld med op.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af godsejeren » 27 dec 2014 19:21
mortenc skrev:Det var mere for at få sneglen til at køre mindre, sidst jeg lavede afvejning lå den på 395g hvis jeg kunne få den op på f.eks. 800g skal den kun køre halvt så meget og derved dobbelt så lang levetid. Måske den så også ville tage lidt mere smuld med op.
Sneglen giver mindre med rør i så det skal du nok ikke gøre
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 27 dec 2014 19:22
Den giver vel ikke mere hvis man sætter et rør i sneglen ?
godsejeren
Indlæg af godsejeren » 27 dec 2014 19:23
Renevinum skrev:Den giver vel ikke mere hvis man sætter et rør i sneglen ?
Nej den giver mindre og dermed skulle den dossere mere ens hvis jeg har forstået det rigtigt
mortenc
Indlæg af mortenc » 27 dec 2014 19:25
nå jeg havde forstået at den gav mere, så det var da godt i kom ind på det. så er der jo ingen grund til at begynde at lege med det.
Indlæg af Brandsen » 27 dec 2014 21:48
Præcis, sneglen giver mindre med rør isat, men til gengæld lidt mere præcis dosering,
men intet af dette giver mening på en Scotte BS Mini.
