Skorstens inddækning
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Er ved at få sat min stålskorsten op og har fået den igennem mit eternittag men kan ikke få inddækningen til at "binde" på det gamle tag nok mest pga. alger der sidder i taget.
er der nogen der har en ide til hvordan jeg får det renset eller hvordan jeg får det til at binde ?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Er det ikke rent for algevækst vil det ikke binde, så har du god tid er det algemiddel der skal til. Har du travlt er det frem med en stiv børste og vandslangen.
Er det sådan en bitumen/folie agtigt inddækning? Mener aktså det kræver minimum +5grader for at binde
- Stoker IV
- 9
Ja det er sådan noget bitumen
skal helst have det lavet her i julen, da fyret bliver monteret i uge 2.
Check.. Det jeg havde fra Würth krævede +5grader for at virke, ellers kommer det ikke til at binde tror jeg
Google specs på dit mærke/type
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
@newpas
Jeg tænkte det, du skrev det - ved sgu ikke om overfladen kan holde til det... Ideen med det bitumen er det"svejser" sig selv.
- Stoker IV
- 9
Kan se det bliver tøvejr i næste uge så må jeg heller vente og så få det skrubbet godt rent og håbe det vil binde
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Når taget er rent og tørt, så giv det en gang forankringsgrunder inden du lægger inddækning. Det binder fibrene i eternitten, så inddækningen ikke går løs i løbet af nogle år.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
