Hvem har haft højeste forbrug af piller
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 428 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 26 dec 2014 11:18
Kunne være skægt at få lidt data ind om højeste forbrug.
Hvem kan "prale" af det.
Ved godt der er mange forhold der spiller ind når man snakker forbrug, Men en helt u-videnskablig test kunne være:
Højeste forbrug pr. døgn. (mit 46,4 )
Højeste forbrug pr. døgn divederet op i opvarmet m2. (mit 46,4/160m2=0,29)
Mine tal ville så se således ud:
46,4/0,29
Hvem "vinder" ?
P.s. Allerede efter de første par indmeldinger opgiver nogle at de også opvarmer med andet.
Jeg suplerer da også med brændeove af og til samt noget solvarme.
Men testen er også meget uvidenskabligt. kun pilleforbrug - Ikke andet.
Pps. Mine data er hentet fra uge 4 2013 og udregnet via ugeforbrug/7.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 26 dec 2014 11:21
Højest 38,5/0,18
Sidste døgn 28,3/0,13
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 26 dec 2014 11:28
Hvordan regner jeg den ud når jeg har brugt 10kW på VP og 12-15kg på fyret?
Nå men den er slukket i går pga. kulden, der er VP ikke min foretrukne, selv om der var gevinst.
32/23/0,17 må være toppen i år, for nogle uger siden.
23=temp
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 26 dec 2014 11:30
kan ikke vinde absolut men måske godt være med relativt :)
27kg - 120m2- 22-24 celsiusgrader indenfor (på nær bryggers, kælder)
27/0,225
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 26 dec 2014 11:54
Mit forbrug er gættet 30 - 40 kg. pr. døgn her når det er koldt som i nat. Jeg vil helst ikke vinde denne dyst, men det er også svært at sammenligne med forskellige bolig-arealer og grader af isolering.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 26 dec 2014 11:58
Claus Birth skrev:Mit forbrug er gættet 30 - 40 kg. pr. døgn her når det er koldt som i nat. Jeg vil helst ikke vinde denne dyst, men det er også svært at sammenligne med forskellige bolig-arealer og grader af isolering.
Hilsen
Claus Birth :great:
Du har fuldstændig ret i det med bolig-areal og isoleringsgrad - Plus 100 andre forhold der gør sig gældende.
Ville bare se hvem der er i stand til at skubbe flest piller gennem fyret.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 117 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 26 dec 2014 11:59
Halløj,
Højeste forbrug i år/døgn: 22.5kg
Opvarmede m2: 240
Temperatur: 21-22.5grader
22.5kg/240m2 = 0,09kg/m2
Specs på huset:
Energioptimeret 1966er parcel med:
100mm hulmurs isolering
300-350mm stenuld på loftet
Vinduer: 48mm 3-lags "0-energi"
Fyr: RTB 10kw m/ilt & vejrkomp.
Vi har markant ændret komfort/indeklima med de nye vinduer samt isolering, kombineret med 10kw m/ilt og vejrkomp. kontra gl. 16kw uden, da er forbruget faldet også. (umiddelbart)
Jeg håber på at tabe :D
Danni Dines
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Knuddi » 27 dec 2014 14:00
57 kilo igår. Tror ikke man helt kan regne med de tal da min snegl ydelse svinger meget, da jeg får piller blæst ind. Så regnestykket kan jeg først gøre op når silo er ved at være kørt tør.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 27 dec 2014 17:45
54 kg pr døgn er rekorden her....
det vil så sige tallene er:
54/0,465
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 27 dec 2014 18:16
Vi ligger på ca. 50kilo til 220m2. Så det må blive 0,227kilo/m2
