styrring
Thorgaard
Tilmeldt: 21 dec 2014 12:55
styrring
Indlæg af Thorgaard » 21 dec 2014 13:06
Hej pil op tastsen sidder fast vil ikke klikke tilbage på woody styrring uden man skiller den ad og trykker den tilbage
nogen der ved om man kan få den yderste del med pil op og ned + set
nemocharley
styrring
Indlæg af nemocharley » 21 dec 2014 14:04
hej og velkommen til
kender ikke woodyen men kan foreslå dig at udfylde din profil lidt mere, så folk kan se hvor du er fra - ifald et fyrsparksbesøg blev nødvendigt :)
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
styrring
Indlæg af WoodyHugo » 21 dec 2014 16:52
Thorgaard skrev:Hej pil op tastsen sidder fast vil ikke klikke tilbage på woody styrring uden man skiller den ad og trykker den tilbage
Ved ikke om man kan få den reservedel :) men gamle brugte styringer , v4 og v6 er ved at være nede i en god pris , og så er det bare at bytte den ud :great: .
Hvis din op/ned pil mangler den beskyttelses plastik uden på knappen , den kan være slidt af så der kommer støv og skidt ind , ville jeg prøve med noget trykluft at rense knappen og give et meget lille pust vd40 derind og hvis det kom til at virker ,monter klar gaffa tape over knappen
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
styrring
Indlæg af hensan » 21 dec 2014 17:40
Du kan få en ombytning af hele din styring med frontpanel for 1000 kr http://www.scottedoktor.dk/service.html
Thorgaard
styrring
Indlæg af Thorgaard » 22 dec 2014 07:35
Hej prøver at få en ombytter hvis der ikke kan findes nye taster takker for hjælp
god jul
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
styrring
Indlæg af Flammen » 22 dec 2014 09:49
mon ikke NBE eller Nordjysk Elektronik kan leverer et nyt frontfolie. det kan da ikke koste mange kr
