Jeg har nu haft problemer hele fyringssæsonen har prøvet 2 forskellige mærker piller med at baxien går i stå og siger A-1 efter nogle timer.
Jeg har en baxi multi heat 1,5 med trækstabilisator. 110 prom og indstillet efter thy`s specifikationer
Det har ellers virket igennem 7 år nu.
Ved kold start lægger jeg en god håndfuld piller ind og tændvædske på, efter nogle minutter startes på ON
den tager piller ind 2-3 gange på høj 15 sek. og blæs på 40 i ca 1 minut derefter falder blæs til 30 som den er programmeret til.
derefter begynder den at tage piller ind med ca 30 sek interval hvor den er indstillet til 15- 40 displayet viser at den skal tage ind ved 15 hele tiden men når jeg selv tager tid kan der gå op til ca 30 sek.
Den er renset og calibreret flere gange skorstensfejeren har lige været her så umiddelbart skulle den side være iorden
Er der nogen der kan hjælpe
v.h Boye
A1-A1 min Baxi 1,5
- TommyT
- Stoker VII
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
- Kontakt:
HJÆLP;HJÆLP min Baxi 1,5
jeg tror du køre med iltstyring og derfor passer tiderne i displaye ikke da det er iltstyring der styre tiderne.
"Du skriver du har calibret"
røg temp skal over 90 grader for at blæser køre med fuld blæs.
kik på skorstens temp og se om den stiger under optæning
evt tryk på de 2 blæs knapper " høj / Lav " så køre den auto 40% blæs så kan du se om der sker noget med røg temperatur
til du tænder for stoker
A-1 er tegn på at din temp ikke har været over 90 grader i 30 min.
1 din Røg temp måler kan være sodet til / defekt. sider i skorstensrøret. tjek den evt rens den for sod
2 tag evt en røg tabulator ud for så din røg temp bliver hævet.
" køren 2,5 modellen og har selv trukket en tabulator ud "
vh
tommy
vh
tommy
- 10
- Tilmeldt: 19 feb 2014 19:00
A1-A1 min Baxi 1,5
Jeg har godt nok renset alle sonder flere gange men gør det gerne igen.
Hvis sonden er i stykker kommer der så ikke en kode på displayet.
Er det ikke meningen at jeg skal kunne se/ følge med i om den kører på høj eller lav indføring på displayet
Ja jeg er helt klar over hvad A1 betyder
Tak jeg prøver lige at rykke en tabulator ud
- TommyT
- Stoker VII
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
A1-A1 min Baxi 1,5
røg Temp måler er kun hvis du ser den viser forkert.
ilt sonde er ved calibring den ikke kommer over ca 180
driftforms knappen skal der ikke være lys i " bare også en mulig fejlkilde"
vh
vh
- 10
A1-A1 min Baxi 1,5
Driftform knappen er uden lys.
Og så har jeg lige rykket en tabulator ud.
Jeg har lige startet fyret for 1 time siden og er nu oppe at køre på 70 grader den er indstillet til 75 grader røg temp. ligger på 240
- TommyT
- Stoker VII
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
A1-A1 min Baxi 1,5
uha 240 grader lyder vildt i røgtep.
min ligger omkring 150 når den køre høj last
prøv lige at smide dine tal herind fra menurene så er jeg sikker på Thy kikker forbi og kommer med forslag til hvor det evt kan være galt.
alarm reset + menu :
104.
P 15.
690.
driftform + alarm reset :
-20
H 0.3
L 0.1
P 06
Cal
H7,0
L7,0
Au for automatisk... no for normal
vh
104.
P 15.
690.
-20
H 0.3
L 0.1
P 06
Cal
H7,0
L7,0
vh
- 10
- 10
A1-A1 min Baxi 1,5
Nu har jeg rettet det derude og igen sat tabulator i for at se om det var indstillingen det er galt med
en ting af gangen
røg temp er faldet til 225 grader nu ???
en ting af gangen
- 10
