Baxi Multiheat??
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Baxi Multiheat??
Det er nok bare mig??
Jeg vidste ikke at Multiheaten var udgået. Jeg kan ihvertfald ikke finde den på deres hjemmeside..
Med venlig hilsen
Jobak
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Baxi Multiheat??
Uden at ville nedgøre Multiheat, på nogen måde, så forstår jeg det godt.
Når jeg ser, hvad der ellers er på markedet, så fatter jeg ikke der er nogen, der
har købt en Multiheat inden for de sidste 2-3 år. Fyret må, i mine øjne, betegnes
som gammeldags. Jeg har personligt aldrig været imponeret af den.
Citat: Mark Twain
Baxi Multiheat??
såvidt jeg kan se er den heller ikke på dti´s liste - måske baxi brygger på en ny stokerserie?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Baxi Multiheat??
Haløj i forum,
WFT ?? Så kom hjem til mig min far, og se en Baxi MultiHeat 2.5 i sin bedste alder,
alt ædende, lige fra træpiller, korkpropper, overklippede kreditkort, korn, raps,
peppernøder, der har voldsom overskredet sidste salgsdato, havregryn, cornflakes,
flitpropper til våbenrens, havre som hestene ikke gider æde, bio flis, laminerede
kravlenisser, kornspild, og i øvrigt hvad som helst der er bare en lille smule biologosk
og lidt brændbart, bare det kan komme gennem den ellers meget solide og faste snegl.
Automatisk tænding, det har vi da, fabrikatet hedder Tordenskjold, stryges i september eller
oktober, og slukkes igen i aprril, hvor lillebror Scotte BS mini 1016 tager over.
Og prisen på brændsel til en Baxi 2.5, tja, hentede to bigbag havre som naboens heste ikke gad æde,
for at fjerne dem, ca 750 kg gratis, som Baxi guffede i sig med stor fornøjelse, og hentede 13 ton majs,
til kr .1.000 fpr læs or alt hvad der kunne hænge på en 3 ton kornvogn.
Der findes ikke noget mere solidt eller billigt som en Baxi ! Tror den billigste Baxi er 58 af de lange,
det er langt langt billigere end at give 25 lange for en Scotte, prøv lige at gange godt kr 2 pr kg træpiller,
contra 0.3 kr pr kg kornspild, det er en no-brainer.
OK, så skal man jo lige have plads til en Baxi, og plads til lige at tage 13 ton, men at sige en Baxi er yt,
er det rene nonsens. Ikke godkendt til kornfyring mere, klart, men det skider min Baxi på, den brænder
lystigt havre og andet kornspild, dufter faktisk lidt som nybagt brød.
Ser også folk der klager over for lange piller, som giver knas i sneglen på en Scotte, flex snegl vel at mærke.
og for meget smuld. Den slags findes ikke på en Baxi, den trækker alt gennem sneglen, stort, småt, og smuld !
Jo, jeg har også en Scotte, som sommerferie afløser, når min Baxi ikke kan lave 'lidt nok' varme om sommeren,
men pointen er, at jeg altid kører med min Baxi, hvis overhovedet muligt, der findes ikke billigere opvarmning,
måske lige undtaget rigtige mega halmfyr. Dixi Baxi !
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Baxi Multiheat??
Jeg mindes altså at 1.5'eren var på listen en overgang, men den er taget ud af programmet ved Baxi.
Der er dem der mener det er gammeldags, men omvendt igen, det dur altså bare, og så voldsomt et forbrug har de jo heller ikke. Jeg kan da nævne indtil flere godkendte og nysolgte anlæg, der æder meget værre.
Og autotænding er da meget smart, men som brandsen er inde på, mit tændes i september, og slukkes i april.
Baxi Multiheat??
dybest set kan man vel få noget godt ud af begge tilgange, bare så længe man optimerer deres drift, med de vilkår de enkelte fyrtyper nu engang giver.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Baxi Multiheat??
Hæhø brandsen.. Sjov skrevet men det du beskriver er jo nettop grunden til at den er taget af market.. Alt det den kan brænde af er godt for din penge pung men skidt for de mennesker der skal indånde luften efter den .. Nu sker der nok ikke alverden hvis en enkelt futter confleks som er overskredet sidste salgsdato af men hvis vi nu alle gjorde det.(ok der vil blive mangle på cornfleks ). Ok øko krigerne overdriver men tænk på Kina.. Der er store opråder hvor man ikke kan spise det der er dyrket i jorden pga tungmetaler der regner ned fra skyerne..
Og særligt okonomisk er den jo heller ikke... Big bruger 6t til 116 kvm. og brandsen hvor mange tons af dårligt brændsel fyre du af.. Godt være det er billigt sådan lige men hvis du så brænder 7 gange så meget af som hvis du brugte træpiller så er det jo ikke så billigt mere..
Bare lige for sige det HOST HOST :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi Multiheat??
@Lamborg, der er jo iltstyring på, som helt automastik justerer forbrændingen, så man
kan jo hverken se røg eller lugte noget, kun når man åbner brændkammeret, så lugter
det af nybagt brød. Og kan man fyre med korn, så naturligivs også alle de afledte produkter
som müsli, cornfakes, havregryn, osv. bare det er bio brændsel.
Klart, alt har jo ikke samme brændværdi, men korn ligger ret tæt på træpiller, og det
justerer Baxi også selv for, der skal ikke afvejning til, Baxi skruer bare lidt op for sneglen,
hvis det er nødvendigt.
- Jobak
- Areal: 180
Baxi Multiheat??
Det var omkring det jeg gav for min med "stor silo".nemocharley skrev:1.5eren har jeg set til 37k - men det må tilsyneladende ikke sættes op mere.
Fik ellers et billigt grin i går da jeg havde det årlige besøg af fejeren.
Jeg vidste at han havde købt en brugt Baxi for et par siden. ( for iøvrigt den jeg var ude at sparke til inden jeg købte) og spurgte ham selvfølgelig hvordan det gik med hans Baxi.
Nårh den, den har jeg ikke mere. Da fyrrummet var brændt ned.
Ja ja ro på drenge........ det var self ikke Baxiens skyld.
Men nogle grene han havde smidt noget varm aske på som derefter var gået i brand. Og derefter op i taget osv osv.
Lød lidt skørt men selvfølgelig et uheld. Opdagede ikke branden inden tag pladerne sprang.
Så nu har han en MG15.
Med venlig hilsen
Jobak
