Indstilling af orlan 18
noshit
Tilmeldt: 10 dec 2014 07:02
Mit fyr: orlan 18
Areal: 125
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Geografisk sted: hørdum
Indlæg af noshit » 10 dec 2014 07:17
Hej har et orlan 18 fyr, og syntes ikke rigtig det kører som det skal. Har renset det helt i bund, og skiftet tætningslister i begge låger, da det røg derfra. dog syntes jeg stadig ikke jeg kan få det ordentligt op i varme. Kan max få det op på 67 i displayet, så begynder pumpen at kører det rundt, og den kører med automatisk styring så den viser 18kw i dens display, derefter falder fyret til 50 eller mindre også går det næsten ud og underforbrænding stopper.
Tænder op som der står i manual, først en bunke tørt brænde der får lov til at blive til en glødebund og derefter fylder jeg det op og tænder får blæser og lukker for luft. Derefter begynder underforbrænding fint og den varmer men efter kort tid forsvinder den fine blå flamme og bliver erstattet af en lille rød flamme. Det kører aldrig med pausefyring da det ikke når de 72 grader fyret er indstillet til. Og syntes det bruger meget brænde 2-3 store brændekurve pr dag.
Den er indstillet med HI 4 , Po 65 , dt 20 , p7 10,
Regulator på blæser er lukket 1/4 del, og stilleskruer er skruet 2 hele omgang ud.
Er indstillet efter råd fra vvs eksperten.
Hvad er det jeg gør forkert. Kører pumpen med for stor styrke så fyret ikke kan følge med,
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Tom_AT » 10 dec 2014 12:32
Har du akkumuleringstank kloblet på?
noshit
Mit fyr: orlan 18
Areal: 125
Brændsel: brænde
Indlæg af noshit » 10 dec 2014 12:35
Der er en tank hvor brugvandet varmes om i følge udlejet ved ikke om det er den.... den er ca 1,8m høj og 1 m i diameter
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 13:05
Det er sikkert en akkutank, tror bare at du skal prøve at holde på med at fyre, der skal meget brænde til før at den er helt varmet op. er der nogle temperatur målere på den?
noshit
Mit fyr: orlan 18
Areal: 125
Brændsel: brænde
Indlæg af noshit » 10 dec 2014 13:07
Ikke hvad jeg kan se den står inde i et hjørne i et "skab"
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 10 dec 2014 13:09
ok, det kan osse bare vare din varmtvandsbeholder. prøv at blive ved med at fyre
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 10 dec 2014 13:18
Har du en laddomat eller anden shunt der sikre at retur vandet til kedlen ikke bliver for koldt? Det kunne godt lyde somom det nederste kammer bliver afkølet for meget...
noshit
Mit fyr: orlan 18
Areal: 125
Brændsel: brænde
Indlæg af noshit » 10 dec 2014 14:12
Hvordan ser sådan en ud ?
noshit
Mit fyr: orlan 18
Areal: 125
Brændsel: brænde
Indlæg af noshit » 10 dec 2014 15:51
syntes bare det er underligt for da vi overtog lejemålet var tyret helt møget til og der kørte det fint op til 75 grader, men nu når det er blevet renset og fået nye lister kører det af lort til
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen » 11 apr 2015 22:59
Du er ikke kommet til at ødelægge dysen i bunden af fyret?
Tilbage til "Fastbrændsel"
