Vandpåfyldning
Husmandstøsen
Tilmeldt: 25 apr 2011 14:13
Mit fyr: Pellux 200 PB 20
Areal: 105
Brændsel: Neova 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 30
Vandpåfyldning
Indlægaf Husmandstøsen » 01 dec 2014 11:01
Hej, jeg skal hælde vand på min Pellux 200. Kan nogen sige mig: hvad hedder sådan en nøgle, jeg skal bruge til at åbne ventilen med, så jeg kan fylde mere vand på anlægget?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Vandpåfyldning
Indlægaf newpas » 01 dec 2014 12:11
Der skulle da gerne et sted på anlægget være en ballofixventil som du kan koble en vandslange på og fylde med. Hos mig er det et fast rør mellem vandværksvand og anlæg. (Men sig det ikke til nogen!!! :oops: :shock: )
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Vandpåfyldning
Indlægaf Landlyst » 01 dec 2014 12:35
Vil holde med Newpas, du skulle helst ikke bruge værktøj for det.... Men et billede ville hjælpe os, ellers skyder vi lidt i blinde... men en vandpumpetang/polugrib/pappegøjetang er som regel et brugbart alternativ hvis en har taget håndtaget... Men det gør man normalt ikke.... Er du sikker på det er den rigtige ventil du vil skrue på?
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Vandpåfyldning
Indlægaf Husmandstøsen » 01 dec 2014 13:24
Joh, ventilen er rigtig nok, men jeg kan se på billeder af ballofixventiler at de som regel har et håndtag. Det har min ikke.
newpas
Areal: 150+kælder
Vandpåfyldning
Indlægaf newpas » 01 dec 2014 13:40
Så skal du bruge en unbrakonøgle der passer ind i den tap der rager ud. Eller en svensknøgle hvis den er firkantet.
Landlyst
Vandpåfyldning
Indlægaf Landlyst » 01 dec 2014 13:58
Og få den skiftet til en ordentligt ventil ;)
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Vandpåfyldning
Indlægaf Husmandstøsen » 04 dec 2014 10:53
Okay, her kommer så et billede. Jeg kan godt skrue kraven om ventilen løs med en lille vandpumpetang, men kan ikke skrue den helt af, skal jeg bare trække den af det sidste stykke? En svensknøgle vil, som foreslået, sikkert være fin at dreje selve ventilen med. Disse Vølund-ventiler er godt nok lidt trælse.
Vedhæftede filer
Ventilen på min Pellux
newpas
Areal: 150+kælder
Vandpåfyldning
Indlægaf newpas » 04 dec 2014 11:09
Du skruer så hætten til højre af og tilslutter vandslange. Sæt tryk på slange og åbn den lille "riflede" hane. Luk den når du har vand nok på og voila det er gjort!
Husmandstøsen
Areal: 105
Dagligt forbrug: 30
Vandpåfyldning
Indlægaf Husmandstøsen » 04 dec 2014 13:58
Øh, er den riflede hane plastikken? jeg tror ikke det inden under drejer med, men det gør det måske?
newpas
Areal: 150+kælder
Vandpåfyldning
Indlægaf newpas » 04 dec 2014 15:13
Prøv at se når du drejer. Du kan nemt se om firkanten følger med. Gør den ikke trækker du bare den riflede plastik til dig og bruger en skiftenøgle/svensknøgle og drejer firkanten.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
