Pellux100 nedfaldsrør bliver for varm og smelter med tiden.
Razor1984
Tilmeldt: 09 mar 2011 17:23
Mit fyr: Pellux 100
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8680
Dagligt forbrug: 6-20 kilo
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Østjylland Ry ved Århus.
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 13:30
Hej, Vi har haft Pellux 100 i omkring et år nu, har skiftet røret 3-4 gange nu efter problemer med at det smeltede ved at pillerne sad fast i røret. Nu skulle det være løst, Men den bliver stadig alt alt for varm ved brænderen så røret smelter over længere tid.
Hvad mener i kan være problemet? Vølund siger at metalrøret den bliver sat på maks må bliver 25-30 grader varm, mit bliver jo så over 50 grader varm. Hvor varmt bliver jeres rør? Bliver det brun med tiden eller forbliver det pænt hvid.
Så i dag at det var fyldt med sort sod, og der kom i går en smule røg op fra siloen da den var ved at gå tør. Jeg har tømt begge skuffer for en uge siden, renset retarder og har i dag tjekket skorsten og rør, der var fri passage.
levi
Indlægaf levi » 28 nov 2014 14:28
Razor1984 skrev:Hej, Vi har haft Pellux 100 i omkring et år nu, har skiftet røret 3-4 gange nu efter problemer med at det smeltede ved at pillerne sad fast i røret. Nu skulle det være løst, Men den bliver stadig alt alt for varm ved brænderen så røret smelter over længere tid.
Det lyder til du har et forkert skorstenstræk.
Har du trækstabilisator monteret ?
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 14:39
Nej har vi ikke, spurgte Vølund og de sagde det kun var hvis der var for meget træk.
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 28 nov 2014 14:46
hmm den koster nu ikke alverden - tror det ville være en god idé at få en på.
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 14:50
Tager det overtrykket hvis der bliver blæst tryk tilbage fra skorstenet?
levi
Indlægaf levi » 28 nov 2014 14:52
Razor1984 skrev:Nej har vi ikke, spurgte Vølund og de sagde det kun var hvis der var for meget træk.
Den har jeg hørt før, - på med en trækstabilisator :great:
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 14:53
Det gør vi så :P
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 14:54
Hvilken farve skal min aske være? Hvid eller kaffegrumsaftig som den er nu?
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 28 nov 2014 14:58
kaffegrumsagtig er den gode farve :)
Razor1984
Mit fyr: Pellux 100
Indlægaf Razor1984 » 28 nov 2014 15:02
Men hvis det er lidt for mørkt så skal den ha mere luft eller hvordan?
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
