Forbinde Forstærker og Sub
Trollefar
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar » 22 nov 2014 15:22
Jeg skal til at monter en forstærker og sub i en bil. men er lidt i tvivl ang. forbindelse af sub til forstærker
Begge dele er købt ved T Hansen. med der er ingen hjælp at hente.
Jeg vil mene det er denne måde, men hvad siger i
Link til manualen
http://www.pioneerelectronics.com/Stati ... 100112.pdf
Billede af terminalerne på forstærkeren
Hilsen Jonas
xkfc
Indlæg af xkfc » 22 nov 2014 15:39
Det står på side 8 :great: det er de to terminaler til højre der skal bruges. ikke terminaler fra hver side af forstærkeren som du har tegnet.
Hilsen Kenneth
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 22 nov 2014 15:40
Jvfr manualen skal en single unit sub forbindes til "right" terminalerne og ikke plus fra den ene og minus fra den anden
Er forstærkeren ikke beregnet til rigtig single sub mode vil den risikere at brænde af ved at koble den som du har tegnet
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af Zarge » 22 nov 2014 15:42
det er en 2*mono forstærker du har købt, derfor skal du koble til den ene "side" som de andre skriver... og kan altså kun udnytte "halvdelen" af forstærkeren... Var det en stereo forstærker kunne du i mange tilfælde brokoble den som du selv foreslår, og dermed trække mere samlet effekt ud... men det kan du altså ikke med den du har i hænderne...
Men mon ikke også nok det skal køre... ;-)
Trollefar
Indlæg af Trollefar » 22 nov 2014 15:54
Ja ok havde ikke lige set det på side 8
Det vil sige lyden fra begge kanaler kommer ud af den højre?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 22 nov 2014 16:12
Trollefar skrev:Ja ok havde ikke lige set det på side 8
Det kommer helt an på din head unit
Har den en sub udgang vil det være et monosignal der sendes til din nye forstæker og hele signalet kommer ud af subben
Har den ikke en sub udgang vil det kun være signalet fra den ene side. Dog er den dybe bas normalt et monosignal og så et det nok ikke hørbart og dermed praktisk talt ligegyldigt
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 22 nov 2014 18:05
Tror der måske sidder noget der koger høje og venstre indput sammen til et mono signal... Der er IKKE nogen venstre/højre udgang, det er en mono forstærker, eller faktisk 2*mono, altså kan du koble to højttalere på den, men de sidder parallelt, og spiller altså det samme...
Trollefar
Indlæg af Trollefar » 22 nov 2014 18:30
Ok det kan jeg vel tjekke ved at sætte sætte signal ind af venstre kanal. Også sætte højtaler på højre udgang
xkfc
Indlæg af xkfc » 22 nov 2014 18:54
Bas er ikke retningsbestemt hvorfor det ikke giver mening at tale om stereo, derfor virker et subwoofer system med flere diskant og mellemtone og en enkelt bas, hvis delefilter er dårligt kan der dog slippe høje toner med til subwooferen = mudder bas.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 22 nov 2014 19:03
nej det er korrekt, men problemet kan være hvis du kun bruger exs venstre indgang, og der så er noget musik hvor kontrabassen kun er i højre side, så er den pludselig væk... Derfor bør indganssignalet til subben laves til et mono signal på den ene eller den anden måde... Indrømmet, det kommer meget an på musikken, men alligevel.. ;-)
