Vil denne silo virke
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 20 nov 2014 22:07
Har tegnet en planlagt silo
Opbygning
14 mm krydsfiner plader i u jern.
Sneglen kommer til at ligge "nøgen" i bunden af silo, med et ende leje. Evt ligger den i et halvt pvc rør.
Spørgsmålet er egentlig, kan pillerne skride til når hældningen er på de 23,5 grader? Når kassen er fuld er det nok intet problem, da det øverste jo er lodret.
Og kan en 110 mm flexsnegl, med direkte drev, altså intet snekke gear, en rigtig korn snegl. Trække pillerne over bunden.?
Se vedhæftede tegning
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 20 nov 2014 22:42
Det skal laves med kuvertfald og kun et lille hul hvor pillerne kan falde ned til sneglen. Eller vil sneglen bliver overfyldt og køre fast.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 20 nov 2014 22:45
En god løsning er også at vindingerne på sneglen sidder lidt tættere, der hvor pillerne falder ned i sneglen end resten af vejen. Det giver lidt luft på det lange stykke, og er igen med til at sikre, at den ikke kører fast.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 21 nov 2014 07:23
Han kan godt lave den som en lang snegl men der skal en skrærm over den så... Ligesom i bunden af korntanken på en mejetærsker.... Men siderne skal være stejlere hvis den skal være selv tømmene...
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 21 nov 2014 12:17
Men hvorfor overhovedet lave bund? Skru sider fast i betongulv og lav "loft" over snegl og lad den selv bestemme hældning på tømning. Det er jo kun en gang at man fylder de to trekanter og så er det det. Det kan jo ligge som reserve hvis leverance af en eller anden grund skulle svigte!
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 21 nov 2014 13:00
Så skal du lige være helt sikker på at dit gulv IKKE kan trække fugt op....
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 21 nov 2014 14:12
Alex har tidligere nævnt at det er et baumedæk over fyret så jeg er ikke så bekymret.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 21 nov 2014 14:19
newpas skrev:Alex har tidligere nævnt at det er et baumedæk over fyret så jeg er ikke så bekymret.
Nårh ja okay så er der nok noget andet der tager fugt når det er på loftet.... icon_cheesygrin.gif
Men hvad med en kegle silo og en cellesluse i bunden, så er man fri for sneglene...
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 21 nov 2014 14:39
Hej alle
Tak for svarene.
Jeg tror Løsningen bliver, som newpas skriver, at pillerne selv kommer til at bestemme hældningen.
Det sparer mindst 4 plader og en delmhænglser.
Jeg havde ellers udtænkt et snedigt system så den kunne laves selv tømmende, samtidig med høj kapacitet :-)
Ang sneglen så er den af den slags der skubber. Så motoren kommer til at stå lige udenfor siloen, og skubbe sneglen frem mod fyrrummet.
Jeg påtænker at svejse et rør indeni sneglen, for at den ikke tager for meget med. Om det så stadig er nødvendigt med overdækning ved jeg ikke.
Jeg er ikke bekymret for fugt oppe på loftet :-)
Evt kan jeg jo lægge plastik ud i bunden, jeg har 1200x24 meter plastik der har Været en flæne igennem. Og derfor ubrugeligt til ensilage plastik, men ganske velegnet til mig :-)
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 21 nov 2014 14:46
Alex fs skrev:Hej alle
Tak for svarene.
Hvis du har skræm over den så er du sikker på at den kan slå igang igen når siloen er fuld... Jeg ville synes det er modigt at prøve uden... (måske fordi jeg har skovlet ærter ud af en korntank :oops: )
Tror ikke du skal ligge noget ud der, det vil bare give kondens på undersiden....
