Lukker ned med teksten varm skakt
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 20 nov 2014 09:34
- Mit fyr: Scotte pillefyr
- Areal: 120
- Fremviser gerne i postnummer: 6880
- Blevet takket: 3 gange
Hjælp,
Jeg er for nylig blevet enlig og står med et scotte pillefyr og er ret grøn. Jeg har fået lidt hjælp fra xen men jeg kan ikke blive ved med at ringe og bliver aldrig rigtig klogere. De sidste 3 dage bliver fyret ved med at lukke ned med teksten varm skakt. Jeg har tømt askebakken og renset risten men går snart ud af mit gode skind. Pillerne lige nu er fra jem og fix da det lige var akut.. Ved godt det ikke er bedste kvalitet.. Hvad skal jeg gøre? Nogen der kender til problemet..
Håber på assistance.. Det kan godt jeg ikke er lyshåret men jeg er helt blank her...
Kærlig hilsen Heidi
Kærlig hilsen Heidi
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Rens blæser og kedel, måske røgrør og skorsten.HeidiD83 skrev:Hjælp,
Kærlig hilsen Heidi
Lav en afvejning 6 min.
Hvilken styring er det ?
- godsejeren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Kærlig hilsen Heidi
Hej og velkommen
Træls fyret ikke kører som det skal men hvis du skriver postnr i din profil kan det være der er en i nærheden der kan hjælpe
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Når du har fundet ud af hvilken styring det er, kan du hente en manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
- Stoker II
- 9
- Areal: 120
Bor 6880 Tarm
Se jeg står allerede af når du siger styring..
Det er virkelig op af bakke det her:/ lige nu holder den en konstant temp. Efter opstart det er allerede fremskridt.. Tror måske bare jeg glæder mig til gode piller imorgen:/
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hej Heidi , hvis din styring ligner den der er i denne video (en V6 ) http://mhes.dk/hjem-2/videoer/opstart-af-fyr.html så kan du se hvordan du laver en 6 min afvejning , hvis du har en V7 eller V 10 er det næsten det samme håber du kan bruge den .HeidiD83 skrev:Bor 6880 Tarm
- Stoker II
- 9
- Areal: 120
Ja det er det styresystem.. Men plejer at lave afvejning 9 min gange 3 og så gennemsnittet...
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
HeidiD83 skrev:Ja det er det styresystem.. Men plejer at lave afvejning 9 min gange 3 og så gennemsnittet...
Det er også den rigtige måde den kører sammenlagt ni minutter på de nyere V6
- godsejeren
- Stoker XV
- Areal: 140
Når du har renset risten / herden har du så løftet den op så du lige kan støvsuge under herden husk at ligge den rigtig på plads igen her lidt forskellige filmklip om fyret http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
- Stoker II
- 9
- Areal: 120
Halløj.. Ja tak.. Har fået tudet ørerne fulde af den rist og hvor vigtigt det er den ligger rigtig så fet har jeg helt styr på..
