Hjælp til gammel gulvvarme kreds
- 9
- Tilmeldt: 19 nov 2014 20:57
Hej Alle
jeg har en 40 m2 stue opvarmet med gulvvarme. Vedhæftede billede viser "udstyret". Jeg aner nada om det, men kan i hvert fald ikke rigtig få varme i stuen. Der er trægulv, så skrue op for fremløbstemperaturen går nok ikke. Pumpens hastighedsindstilling er gået i stykker, men den kører på middelstyrke. Men er der andet jeg kan skrue på ifl at få mere varme?
- 9
- Tilmeldt: 31 okt 2014 12:47
- Mit fyr: Alcon 6 kedel + Scotte 20Kw brænder
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Mørke, Djursland
- Kontakt:
Prøv at checke om der er luft i systemet.
Den cylinder med den røde hætte er sikkert en automatisk udlufter. De kan som regel aktiveres manuelt.
/Erik
/Erik
Jeg er Fiat fan, hva' fan er du?
Alcon 6 kedel. Scotte 20Kw brænder. Styring: Stokerstyring.dk fremvises gerne
160 m² Forbrug: 6t/år, Fyrrum i udhus, 20m præisoleret fjernvarmerør.
Fyrdata: http://online.stokerstyring.dk
- 9
Det er der ikke. Har brugt den. Sorry, det burde jeg have skrevet. Tak for svaret. Hvad er de øvrige hvide håndtag/termostater eller hvad der nu er til?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Det store "hoved" øverst th. I billedet, tag det af og tjek om forpakningen (stiften) selv springer ud når du trykker den ind.
Hvis den ikke gør, så slå forsigtigt men bestemt lige ind på den (enden) indtil den springer til yderstilling.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Den lille hvide hætte regulerer gennemstrømningsmængden i slangen og den nederste store hvide er sandsynligvis blandeshunten som bestemmer temperaturen i det vand du sender frem i slangen.
- 9
Stiften i det "store hvide hoved" fungerer. Men hvad gør det? Jeg troede det var , det som styrede temperaturen på vandet. Skal jeg skrue op for gennemstrømningsmængden?
- Areal: 150+kælder
Kan du ikke tage dæksel af pumpe og manuelt skubbe "tappen" op på max. Evt også åbne mere for gennemstrømningsmængde. Du kan jo også føle på fremløbet og skrue temp så højt op som du synes er forsvarligt. Men er det et nyt problem eller?? Måske dumt spørgsmål, men kører pumpen? Og har du samme temp som tidligere på dit anlæg og kører hovedpumpen som normalt?
- 9
Har også været i tvivl om pumpen kører, men har taget skruen af fronten og så tændt og den ser ud til at køre. Problemet er ikke nyt. Havde det også sidste vinter. Hovedpumpen kører.
Er du sikker på det er trægulv ? Det ser mere ud som en kombination af beton + trægulv og så bliver overflade temp jo ikke nær så høj som hvis rør lå direkte under trægulv ?
du kan vel også mærke på rørene om der cirkulerer varmt vand i rør? selvom du måske kun har 30g (har selv 34g lige nu) så kan du da mærke at røret ikke er koldt
- 9
Det er beton gulv med rør i (ander ikke hvor dybt de ligger) med trægulv ovenpå. Kan ikke rigtigt få fat i rørerene og mærke ud over på det sete på billedet
