Gl. Alpha2
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Gl. Alpha2
Indlæg af newpas » 12 nov 2014 16:26
Nogen der har en/ved hvor der er en "gammel" (uden at jeg ved hvor gammel den skal være for at passe til laddomat) pumpe da min wilo er stået af og jeg godt kunne tænke mig en lidt mere energivenlig pumpe når jeg nu skal skifte.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Gl. Alpha2
Indlæg af Aaen » 12 nov 2014 20:22
Jeg har for sjov klonet min laddomat men en Alpha pumpe, den slags med autofunktion på. Det duer ikke, på autofunktionen kører på fuld tryk, dvs 22 watt hele tiden. Men de alm trin dvs 1,2 og tre virker fint. Ved ikke om det var det du havde i tankerne
newpas
Areal: 150+kælder
Gl. Alpha2
Indlæg af newpas » 12 nov 2014 21:07
Jo men stadig så tror jeg at Alpha2 bruger færre watt på max end wilo bruger på min.!
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Gl. Alpha2
Indlæg af Aaen » 13 nov 2014 12:05
Det kan sagtens være
