VVB Varmvandsbeholder tab af varme
Zippo_RTR
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlægaf Zippo_RTR » 11 nov 2014 12:05
Hej alle sammen.. :)
Jeg vil ligge fortælle jer det grundlægende.
Har et hus fra 1976 som er 210 m2, har lige fået et nye pillefyr en scotte 16kw blackstar
kan ses her:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=zippo
jeg har en cirkulationspumpe på mit varme brugsvand, pumpen er en grundfoss comfort med "auto adapt"
Jeg kan se når jeg kikker på min graf (som i kan se via linket) at jeg mister op mod 2-3 gader i min VVB i timen.
jeg ved godt man mister mere når der en en cirkulationspumpe på, men burde den ikke slukke ned om natten og når jeg er på arbejde hvor der ingen forbug er?
Når jeg sammen ligner med 2 bekendte som har samme VVB (160L), dog uden cirkulationspumpe. så mister de kun 1 grad i timen.
mit spørgsmål er så nu i de 6 timer (om natten) og de 8 timer jeg er på arbejde burde auto adapt så ikke lukke fuldstændigt for pumpen?
så jeg vil have samme varmetab som mine 2 venner? altså kun på den 1 grad.
Jeg bor selv så der er ingen forbrug disse timer, i varmt vand.
Må man ikke gå ud fra vandet bliver i VVB under disse timer jeg ikke bruger vand?
Rasmus :)
Kjeldsen
Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Indlægaf Kjeldsen » 11 nov 2014 12:23
AutoAdapt betyder ikke at pumpen selv slukker når der ikke er brug for den. Den tilpasser blot tryk i forhold til flow.
Du kan udskifte din cirkulationspumpe til det varme brugsvand til én med indbygget ur eller du kan montere et døgn/uge-ur foran pumpens stik som f.eks. http://www.harald-nyborg.dk/p5958/taend ... -m-display
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Landlyst » 11 nov 2014 12:24
Nej autoadabt kan ikke slukke... kun skrue ned... Der skal du have en urstyring på...
Landlyst
Indlægaf Landlyst » 11 nov 2014 12:25
Kjeldsen var hurtigst :great:
Zippo_RTR
Areal: 210+10
Indlægaf Zippo_RTR » 11 nov 2014 12:53
Hehe okay fedt fedt :D
Tak for jeres svar :)
Tror jeg anskaffer mig en ur styring.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlægaf martin_b » 11 nov 2014 13:00
Jeg har en Smedegaard-pumpe med indbygget urstyring på mit varme brugsvand. Det fungerer fint. Jeg har dog slukket den helt, fordi jeg simpelthen er for nærig :)
Så hellere vente lidt på det varme vand. Uden pumpe har jeg et meget lille tab, med pumpe noget der ligner dit, hvis ikke endnu værre.
Kjeldsen
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Indlægaf Kjeldsen » 11 nov 2014 13:15
martin_b skrev:Jeg har en Smedegaard-pumpe med indbygget urstyring på mit varme brugsvand. Det fungerer fint. Jeg har dog slukket den helt, fordi jeg simpelthen er for nærig :)
Vær dog lige opmærksom på problemstillingen mht. bakterier, bl.a. legionella. Idet du har slukket din cirkulationspumpe har du jo rørstræk med stillestående vand - dem bør du helt fjerne hvis du slet ikke bruger cirkulationspumpen.
Zippo_RTR
Areal: 210+10
Indlægaf Zippo_RTR » 11 nov 2014 13:18
Ja okay :)
Det gør mig nu ikke noget den køre, da det er rart der er varmt vand hurtigt.
Men der er ingen grund til den køre de i alt 14 timer jeg ikke bruger vand til hverdag.
(så der er en ur styring nyttig)
hehe har i hørt at man også kan vente på det kolde vand?
hjemme ved mig har de placeres røret til kold vand, under min gulvvarme, så jeg venter 30 sek på koldt vand! xD
Zippo_RTR
Areal: 210+10
Indlægaf Zippo_RTR » 11 nov 2014 13:20
vil det sige dette bliver udbederet hvis man køre med pumpen f.eks. 10 timer om dagen?
eller er disse bakterier stædig et problem hvis man slukker ned for den engang imellem?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlægaf pendec » 11 nov 2014 13:22
stillestående vand? Det mener du ikke? Vandet i rørene burde han vidst aldrig drikke af, det er jo kun til opvarmning og ikke brugsvand som der snakkes om. og de 2 kilder kommer forhåbentlig aldrig i kontakt med hinanden udover når rørene fyldes med nyt vand, hvis det lukkede system lækker. Min VVB har jo aldrig cirkulation om sommeren, når jeg kører på elpatron ;) så burde dit eksempel ramme hele Danmark og mange sommerhuse uden pumper og opvarmning. Kan vi trække den længere.
Som grundregel skal man altid lade sin hane løbe lidt om morgen inden man påfylder til kaffe eller vil børste tænder osv, det gør du vel også så de rørstræk som har stillestående vand fra natten bliver smidt ud før du bruger det? Og det er vel hvad du mener.
Brugere der læser dette forum: John Skov Jensen og 1 gæst
