manglende motor varme
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlægaf timkenneth » 10 nov 2014 17:13
bil: omega b med x20xev motor.
jeg har gennem noget tid lagt mærke til voers bil ikke bliver ordentlig varm her i efteråret. mistænkte termostaten og skiftede så den.
uden held desværre. jeg kan ikke presse varmen op på mere end ca 80 grader. jeg har en opcom tester så jeg kan følge live data fra bilens motorstyring via pc. ved normal kørsel bliver den ikke mere varm end de ca 80 grader, og ved denne temp. har jeg en meget håndvarm køler!
når jeg lader den stå i tomgang starter kølerblæser omkring 92 grader
har jeg fået en defekt ny termostat eller er der andre faktorer som spiller ind?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Landlyst » 10 nov 2014 18:38
Start den op fra kold og mærk så på kølerslangen, bliver den varm stille og roligt er den defekt.... Kommer den lige på en gang er den ok.... Men har du fået alt luften ud? Mange gange skal man "pumpe" slangerne for at få det hele ud....
Knaldperlen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 6 gange
Indlægaf Knaldperlen » 10 nov 2014 19:36
Er du sikker på at den kun har en termostat? På mondeo mk3 diesel var der en del der bøvlede med manglende kabindvarme/motoren aldrig blev varm. De skiftede termostat, men det løste ikke problemet. Det var så fordi der var en anden termostat, som ikke alle kendte til....
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 10 nov 2014 19:43
Hvor sidder temperaturføleren på sådan en fætter. Kan vandpumpen være kaput ? Dur varmeapparatet ? Prøv at starte med at lufte det hele ud: Af med dæksel på ekspansionsbeholderen eller køleren, fuld kraft på varmeapparatet og lad så dyret køre i tomgang til den er driftvarm. Måske med lidt gasgivning ind imellem. Termostaten kontrollerer du i en gryde med varmt vand. Se hvornår den åbner.
Calle - forklædt som voksen.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlægaf WoodyHugo » 10 nov 2014 19:45
Få en knallert 45 istedet for.................haha
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 10 nov 2014 19:47
WoodyHugo skrev:Få en knallert 45 istedet for.................haha
Så skal det være en Vespa LX50 :)
WoodyHugo
Indlægaf WoodyHugo » 10 nov 2014 19:54
Så køre den hurtigere eller ??
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlægaf timkenneth » 10 nov 2014 23:34
Landlyst skrev:Start den op fra kold og mærk så på kølerslangen, bliver den varm stille og roligt er den defekt.... Kommer den lige på en gang er den ok.... Men har du fået alt luften ud? Mange gange skal man "pumpe" slangerne for at få det hele ud....
vil forsøge igen at lufte ud, kan være jeg ikke fik det hele med.
Knaldperlen skrev:Er du sikker på at den kun har en termostat? På mondeo mk3 diesel var der en del der bøvlede med manglende kabindvarme/motoren aldrig blev varm. De skiftede termostat, men det løste ikke problemet. Det var så fordi der var en anden termostat, som ikke alle kendte til....
der er kun 1 termostat på sådan en motor :great: har også godt hørt om de nyere diesel motorer der har flere termostater.
calle skrev:Hvor sidder temperaturføleren på sådan en fætter. Kan vandpumpen være kaput ? Dur varmeapparatet ? Prøv at starte med at lufte det hele ud: Af med dæksel på ekspansionsbeholderen eller køleren, fuld kraft på varmeapparatet og lad så dyret køre i tomgang til den er driftvarm. Måske med lidt gasgivning ind imellem. Termostaten kontrollerer du i en gryde med varmt vand. Se hvornår den åbner.
jeg har massere varme i kabinen, så varmeapperatet må virke!? Vandpumpen er ca 15000 km gammel, så den bør være iorden.
jeg har tilfældigvis både en temp føler til instrumentbrættet og motorstyring liggende brugt. dem tror jeg at jeg vil prøve at skifte.
temp føler til motorstyring har det med at måle forkert over tid.
og så må jeg have den termostat kogt så jeg ved den åbner rigtig... åhhh det bøvl.
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlægaf Jensen8700 » 11 nov 2014 00:10
Du har masser af varme i kabinen - men du oplever at motoren ikke bliver ordentlig varm??
Det lyder jo lidt selvmodsigende :) Er det ikke bare en føler der gået og viser forkert?
Ellers er det "Landlyst" kl 18:38 der kommer med et godt råd :)
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 11 nov 2014 17:11
Ja det er ret så irriterende at skulle pille en termostat ud og koge den i smug i en af fruens gryder icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
