tpk
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
tpk
Indlæg af Nergaard » 08 nov 2014 13:18
hej har købt sådan et baxi tpk fyr. når det skal starte skriver den intete brændsel.. har kørt den test med piller og stillet det ind i tænding og luft står på 25 under tænding og sat til og prøve 3 gange og i 12 min-... når jeg renser det helt og starter det så kommer det i gang men så næste gang så starter det ikk.. nogen ider til hva jeg skal gøre???
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
tpk
Indlæg af Kruse » 08 nov 2014 15:38
Køre den piller ind?
Hvad er optændings mængde på?
Hvordan vil du spille?
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
tpk
Indlæg af Nergaard » 09 nov 2014 11:25
ja den køre piller ind.. den er 100 gram på 22 sek... kan det være lys sensor der står forkert den tænker om den side for langt inde eller ude
nemocharley
tpk
Indlæg af nemocharley » 09 nov 2014 12:05
jeg ved ikke om manualens sidste sider måske kunne give et hint? - http://www.hstarm.dk/media/71315/TPK%20 ... 202013.pdf
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
tpk
Indlæg af Kruse » 09 nov 2014 12:35
Kommer der ild i pillerne?
Ellers prøv at sætte start mængden lidt op.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
tpk
Indlæg af Aaen » 09 nov 2014 15:50
Du må gerne give mig et kald på 25345496, jeg har et fyr ligesom dit
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
tpk
Indlæg af Nergaard » 10 nov 2014 22:02
så blev problemet fundet.. gløde starteren blev ikk varm nok hver gang derfor den ikk startede.. så nu køre det det bedste det lært.. bare ikk det man tænker når det helt nyt fyr...
