Opstart af Multiheat 2.5
Subhuman
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Indlæg af Subhuman » 08 nov 2014 11:15
Jeg skal til at starte en Multiheat 2.5 op som har state stille I lang tid. Jeg har overhovedet ingen erfaring med stokerfyr, men tænker det kommer. Jeg skal fyrer med flis som tidligere ejere også har gjort på et tidspunkt.
Men ved første øjekast er der nogle ting der under mig lidt:
1: synes magasinet lugter af røg og ser meget sort ud på siderne indvendigt. kan nærmest se ud til at den har været ret varm?
2: Nederste føler I magasinet ser noget smeltet ud i endne? Kan jeg opstarte den sådan?
3: Ved ikke hvor lydløs snaken skal køre, men synes når jeg manuelt køre flis frem at det knirker noget og lyder lidt anstrenkt?
Nogen der kan hjælpe en ny på blå stue igang?
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 08 nov 2014 18:46
Ingen der kan hjælpe mig lidt videre inden jeg kaster mig ud i opstart?
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 08 nov 2014 19:22
Velkommen er på Blå Stue i Stoker Pro 8)
1) Det er ikke usædvanligt at magasinet kan lugte lidt af røg, specielt ikke hvis du fyrer med flis,
der jo ikke pakker sneglekaalen særligt hård.
2) Fisk, der er normalt ikke nogen følere i magasinet, så det undrer mig du skriver der er en føler.
Men, enkelte har selv konstrueret en hjemmelavet føler, typisk niveauføler fra siloer, og typisk
når der fyres med flis, for så sår det jo stærkt med at få tømt magasinet, og derfor rart med en
niveauføler der lige kan give alarm når niveauet i tanken er faretruende lavt.
3) Sneglen kan godt larme lidt, selv ved træpiller, hvis der lige sidder nogen i klemme mellem snagl og tank,
og som derfor lige skal 'klippes' over, og jeg vil forvente lidt mere larm, når der fyres med flis.
Jeg synes du skal liste indstillingerne fra begge menuer i denne tråd, så kan du lige få en kommnetar til de
aktuelle tal.
Den tidligere ejer har sikkert kørt med de nuværende indstillinger, så start du bare din Baxi fætter.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 08 nov 2014 19:34
Det er altid godt lige at kontrollere at alle pakninger er intakte, ved låge til magasin, omkring brænder og ved div renselemme.
Det kunne osse være godt, lige at have renset fyret, især se efter om der skulle sidde nogle sorte askekager i brænderhovedet.
Er der noget med en brandsluknings-ventil man lige skal kontrollere om er helt tæt?
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 08 nov 2014 21:18
Mange tak for lidt input, jeg føler mig lidt på usikker grund med min multiheat :)
Jeg skal lige prøve at se om jeg kan få indstillingerne frem på den blå og få dem listet op her.
Indlæg af Brandsen » 09 nov 2014 09:35
Du får fat i de to menuer på følgende måde :
Indstillinger fra brugermenu, den kommer du ind i ved at trykke på knap E = On/Off,
og dernæst trykke på Alarm Reset(F) og driftsform (C) på én gang i 3 sekunder.
Installatør menu, kommer du ind i ved at trykke på knap E = on/off,
og dernæst Alarm Reset ( F) og Menu (B) på én gang i 3 sekunder.
Bemærk : du skal trykke samtidigt på nogle af knapperne, og holde dem inde i 3 sekunder.
Er der monteret iltstyring på den Baxi ?
Monteret trækstabilisator ?
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 09 nov 2014 10:55
Hej igen
Mit fyr er ikke en baxi, men en hs tarm. Ved ikke om det gør en forskel?
Jeg har været inde og finde følgende indstillinger:
-20
2,3
P05
Kedel temp 77
Pausefyring 20
Høj
Blæs 00
Sek 18
Lav
Blæs 08
Sek 46
Håber det giver mening
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 09 nov 2014 11:00
Minus iltstyring og træk stab:(
Jeg har taget et par billeder, ser ud til der har været tilbagebrænding på et tidspunkt...
Subhuman
Areal: 180+værksted
Indlæg af Subhuman » 09 nov 2014 11:03
Nå vil ikke lige virke med billederne, prøver senere igen
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 09 nov 2014 19:54
Din billeder må ikke være for store
