Autoberegning max kilowatt
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 72 gange
Indlæg af Ulrik » 07 nov 2014 10:23
Hejsa,
Nogle ulemper ved at stille max kw til fx 16 kw på et scotte pillefyr?
Det er et 10 kw med 6.85 version styring.
Formålet er at få hurtigere varme i et helt koldt hus.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 85 gange
Indlæg af pendec » 07 nov 2014 10:33
Ulrik skrev:Formålet er at få hurtigere varme i et helt koldt hus.
Er det ikke mere fornuftigt at sætte kedel temp op?
Det er vel ikke meningen den skal sættes til 16 hvis du kun har 10, der er vel noget maskinelt som ikke er lavet til dette, og måske får for meget strøm eller bare slides hurtigere end forventet?
Indlæg af Ulrik » 07 nov 2014 10:54
Nej, det hjælper ikke at sætte kedeltemp op.
Jeg spørger netop for at få afklaring, har nemlig de samme bekymringer som dig pendec :thumb:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlæg af pille bruger » 07 nov 2014 10:55
Ulrik skrev:Hejsa,
Ikke en god ide.
Du får en masse u forbrændte piller, ud over kanten af herden.
Indlæg af Ulrik » 07 nov 2014 16:43
Det har du ret i pillebruger, men for lidt hurtig varme må der gerne lidt piller i skuffen.
Dog ville jeg nok ikke sætte ril mere end 13 fremover :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 07 nov 2014 20:20
Blæs skal også justeres igen. På en V6 i alle 3trin. PÅ V7+10 kun på 50 og 100%
Den vil nok også kunne spare lidt på pillerne i skuffen, hvis ikke de bare bliver blæst ud over.
Alternativt kunne du bare stille 100% blæs op med 20-30%, men du kører huset varmt.
Mvh. Sophus
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 07 nov 2014 22:55
Der er jo en grund til at 10 kw og 16 kw brænder er forskellige. 16'eren har større herd, og dermed plads til den mængde piller, der skal til for at lave 16 kw. Der sker ikke andet end at der ikke er plads til pillerne på herden, hvis du stiller den for højt.
Min makker stiller sin 10'er til 12, når det er rigtig kold, og så kan den lige følge med.
Indlæg af Ulrik » 07 nov 2014 23:43
Tak for svarene :)
