Så lykkedes det at få smidt den gamle oliebrænder af h.. til .. - og i går kom der en fin liftbil med en junior...
Var faktisk meningen jeg ville bygge seperat fyrrum til sommer - og selv slutte den til ..men valgte at lade eksperten gøre det - så kunne jeg koncentrere mig om vigtigere ting som at hente pizza og kage :-)
Fyret kunne fint være der - men pga skorstenen er bagud kom det til at stå noget længere ude i rummet end jeg godt ville ha haft - men nu må vi se nu er den tekniske del ordnet og hvis jeg får ekstra god tid og nogle billige 80mm røgrør ..kunne det måske lade sig gøre at få den 15-20cm længere ind.
Fyret ...tja det kører bare ..har brugt ret laaang tid i fyrrummet og lyttet- kigget og nydt det for vildt !!! - 6 sække piller a 16 kg i magasin ...imorges var der plads til en sæk igen - så det har spist 16 kg fra ca kl 18 til kl 11 idag - men så skulle det jo også varme 110l vand op - og en del beton i gulvet.. så glæder mig til at se status imorgen.
Jeg plejer at bruge ca 20kg briketter i brændeovnen pr døgn - meeeen så er der også pisse koldt i den del af huset hvor fyrrum/toilet er ... og KOLDT om morgenen .... og EL på vandvarmer.
Ahhh - dejligt :-) .. MEN et par spørgsmål..nu der ikke er noget at pille ved/indstille på fyret ...he he
Men ehm - hvad er det lige at nattesænkning gør ..altså det sætter kedel temp ned er jeg klar over og så spare man self på tab i rør osv -
Men er radiatorene ikke ligeglade med det så åbner de vel bare det længere tid eller hvad er det lige pointen er med det ..ville syntes det var fedt hvis jeg kunne have 18-19 grader indtil fx kl 5 og så hæve temp der så der var 23-24 grader intil fx kl 9 .. og så igen sænke til fx 19 ..osv
Det samme med Vejr kompensationen hvordan indstilles den - det er forså vidt jeg kan se det samme den gør bare afhængigt af ude temp ..
Nå ja ...hvad er minimum kedel temp på sådan en ???
Så kører MGM-Junior (2013)
- Stoker IV
- 11
- Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
- Mit fyr: MGM Junior 2013 model
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm Piller
- Dagligt forbrug: 16kg
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Har takket: 4 gange
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
- Stoker IV
- 11
- Areal: 128
Taaak - Nej det er et fedt fyr OGSÅ design mæssigt syntes jeg - syntes altid det med røde siloer osv osv - bestemt ikke egner sig til at ha indendøre i et hus..men det her ser jo faktisk coolt ud ;-)nemocharley skrev:tillykke med den lille ny - den fylder nu ikke meget sådan en junior
Jeg tror nu også jeg er den i danmark der har glædet sig mest til at få pillefyr ..!! (lang historie men de sidste 2 vintre KUN med brænde ovn ..og is på lokums brædtet ;-) ..huha .. ubeskriveligt skønt bare at lytte til pille gnaskeren..og vide der er varme OVERALT i huset - uhmm aahhh
Go Weekend ....
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Du kunne jo montere danfosstermostater (elektriske) på dine radiatorer. De nedsætter temp med 3¤ om natten!
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
det er da bedre at slukke fyret når det er for varmtnewpas skrev:Du kunne jo montere danfosstermostater (elektriske) på dine radiatorer. De nedsætter temp med 3¤ om natten!
- Stoker IV
- 11
- Areal: 128
Ja -men forstår bare ikke lige hvad fordelen ved den der nattekompensation er - men jo fyret har jo timer drift og klima styring - har da også tænkt på at slukke det nogle timer om natten .. men nu lader jeg det ligge stå og tøffe .. :-)
Go Weekend ....
- Stoker IV
- 11
- Areal: 128
Status - ca 16 kg på et døgn ... det syntes jeg er meget pænt ..eller ? fyret køre med kedeltemp/fremløb på 58 - og VVB på 54 ..har ingen manual endnu - såaner ikke om man kan sænke kedel temp yderligere - prøvede at sætte den til 54 som VVB og så ikke ud til fyr kompenserede da VVB kaldte på varme så den blev bare ved at køre 53-54grader vand i VVB ..troede faktisk den ville hæve kedel temp til en eller anden % over VVB set temp..
Brugte ca 15kg træbriketter i brændeovnen- og så var der jo ikke varme på 24timer - og ej heller gulvvarme i bryggers/bad .. såeeee ( så skal jeg bare ha nogle træpiller til samme pris som briketterne ;-) 1,25 pr kg
Go Weekend ....
Jeg ved at Lau har en MGM Junior til 135m2, så det var da nærliggende at sammenligne forbrug med han og måske hente lidt driftserfaringer?
Tak for pizza, du bør ikke kører med temp under 60 grader, der er manual på vej.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Mit forbrug, lige nu, ligger på 8-9 kg.
Kører med timer og fyret er igang fra 03-0730, 12-13 & 17-18.
Så holder gulvarmen huset varmt hele dagen og det hele er dejligt lækkert om morgenen (23 grader på badeværelset, min røv fryser ikke)
