Baxi MH 2.5 soder.
- 9
- Tilmeldt: 05 nov 2014 18:02
- Mit fyr: HS tarm MH 2.5
- Areal: 175
- Brændsel: Genfa træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
- Geografisk sted: Vinderup.
Baxi MH 2.5 soder.
Hej stokerpro. Jeg har købt en nedlagt ejendom ca 175 kvm af ældre årgang. dog er er det løbende moderniseret.
Jeg har et Baxi Multi Heat 2.5 fra 1999, jeg har selv lige fået monteret iltstyring på den.
Jeg døjer ikke med tilbagebrænding. Men synes den soder meget. Jeg renser den en gang i ugen, og der observerer jeg
at der et tyndt lagt af sort klæbrig sod i kedlen (glans sod) Det er dog blevet bedre med iltstyring. Røg temp er omkring
-Lav ydelse 105- -høj ydelse 150- Vand temp er sat til SET 75 og fyr stopper ved 81 grader. Den kører mest på lav ydelse, og står tit på OFF i display.
Jeg er godt nok mekaniker, og arbejder som dieselmekaniker, men har ikke rigtigt erfaring med pillefyr.
Er der nogle venlige & kloge sjæle som har en ide eller lyst til at tjene en skilling på justere/kontrollere den for mig??
Jeg bor i Vinderup 7830.
Mvh Søren
20625416.
Mvh Søren
20625416.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Baxi MH 2.5 soder.
Her
Prøv at skrive dine instillinger på fyret ind her på site.så kommer "thy"på banen med nogle tal ,han har sortebælte i baxi styringen
Alarm +rest. Og menu + reset så kommer ind i menuerne og du blader med pil tastene
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Baxi MH 2.5 soder.
tak..snubbi skrev:Her
den er jo alt for stor til 170m2..
så den skal pines så langt ned som mueligt..
og det er de indstillinger som snubbi spørger til der skal kikkes på
ps vi arbejder gratis
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Baxi MH 2.5 soder.
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro, her er der altid varme på !
Yep, en Baxi 2,5 skal bestemt ikke give glanssod i kedlen, så som @Snubbi nævner,
bør du lige liste alle dine indstillinger i denne tråd, og vel at mærke indstillinger
fra begge menuer.
Iltstyring er en rigtig god ting på en ægte Stoker, så godt du har den monteret !
Men, hvad med trækstabilisator, har du også sådan en træk-fætter monteret ?
Ville også lige være godt, hvis du lige skriver hvad du fyrer med af brændsel, træpiller,
spildkorn, flis, korkpropper, raps, cornflakes, ...... eller måske laminerede kravlenisser ??
fra begge menuer.
- 9
- Areal: 175
Baxi MH 2.5 soder.
Er det ikke alarm + driftform knappen man skal holde inde for at aflæse de værdier i gerne vil se???
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi MH 2.5 soder.
Jo, vi vil gerne se indstillinger fra brugermenu, det kommer du ind i ved at slukke på
knap E = On/Off, og dernæst trykke på Alarm Rest(F) og driftsform (C) på én gang i 3 sekunder.
Så vil vi også gerne se den anden menu, installatør menu, ved at trykke på knap E = on/off,
og dernæst Alarmreset ( F) og Menu (B) på én gang i 3 sekunder
Så vil vi også gerne vide hvad du fyrer med af brændsel ?
Og endelig om du har trækstabilisator monteret.
- 9
- Areal: 175
Baxi MH 2.5 soder.
Trykkede på Alarmreset F + Driftform C og er her hvad der stod:
-40
H05
L03
P05
90H
75L
Mit fyrrum/garage er 3 år gammelt
Der er trækstabilliator.
Jeg fyrer med Genfa træpiller 8MM i 18 kg sække.
Alarmreset F & menu B:
110
H15
L60
B75
R00
-40
H05
L03
P05
90H
75L
110
H15
L60
B75
R00
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi MH 2.5 soder.
Super, de indstillinger viser din Baxi får alt for meget foder i forhold
til dit varmebrug, specielt da det efter årstiden er forholdsvist varmt
udenfor, så du kan roligt lige starte med at sæte L03 ned til L01, og
H05 til H03,
Det vil drosle din Baxi en hel del ned, og oven i købet spare lidt på pillerne.
Du skal dog lige holde øje med, om din røg temp kommer ned i nærheden af 90 grader,
for så er du i farezonen for at få A-1 alarm.
Prøv at starte med disse to ændringer, og kontroller effekten ved at se på farven af
den aske og sod der sidder på siderne af kedlen, farven skal være lys grå.
Er den hvid, så er blandingen blevet for mager, men fortsat sort og glanssod, så
er den for fed, og vi skal have drøvlet effekten lidt mere.
Vent 24 timer efter ændringen, til du kontrollerer effekten/resultatet af ændringen.
H05 til H03,
- 9
- Areal: 175
Baxi MH 2.5 soder.
Måske et dumt spørgsmål, men jeg troede egentlig at iltstyringen ville just blandingen så den var korrekt ?? Hvad gør de 2 parametre jeg skal justere??
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Baxi MH 2.5 soder.
Ja, det gør iltstyringen sådan set også, den 'snuser' til ilten i den røggas der kommer
op i skorstenen, og skruer henholdvis op eller ned for blæseren, sådan brændslet får
præcis den ilt der skal bruges, for at forbrænde brændslet mest hensigtsmæssigt.
Men, hvis du hælder for meget brændsel ind i brændkammeret, så skruer iltstyringen
jo bare op for blæseren, sådan alt det brændsel ,får den ilt det skal bruge, for at brænde optimalt.
Derfor skal du skrue ned for mængden af brændsel. Det gør du ved at ændre L03 til L01,
hvillet betyder at sneglen kun kører 1 sekund af gangen i lav last, i modsætning til 3 sekunder,
og ændrer du H05 til H03, så ændrer du snegletiden i høj last fra 5 til 3 sekunder.
Dermed i begge tilfælde klart mindre brændsel ind i din Baxi.
Sagt på en anden måde, så får du drøvlet din Baxi ned på lavere ydelse, som passer bedre
til ude temperaturen lige nu, og ikke mindst de ganske få m2 du opvarmer,
Husk lige, at en Baxi 2.5 jo kan yde 25 Kw, og ikke under 7.5kw, så da du kun har 175m2 at
opvarme, så er en Baxi 2.5 ret meget for stor, en Baxi 1.5 havde været mere end rigeligt,
så derfor skal vi have drøvelt din Baxi 2.5 så meget som muligt, dog uden den går i A-1 fejl.
Håber dette giver god mening
