Hvad er det, den hedder såén en fætter.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 418 gange
Modtaget likes: 162 gange
Indlæg af Lintz » 02 nov 2014 19:55
Jeg har set billeder af den - Jeg har læst om den (herinde tror jeg nok) men kan ikke huske hvad den hedder.
En mindre solfanger - solvarmer - mener absolut ikke det er en luft-til-luft pumpe.
Bruges til opvarmning af f.eks mindre sommerhuse - kolonihavehuse o.l.
Opsættes på ydremur (mener den ligner et solpanel) og så går der et par rør eller ledninger indenfor hvor der sidder et tilsvarende panel som afgiver varme. Mener ikke at den er nødvendig at koble på ledningsnettet.
Pris og erfaringer med produktet søges.
Påtænker at bygge et mindre frostfrit (ca 12 grader) rum på 12 - 20 m2 inde i min 120 m2 garage.
Opvarmning bliver nok i første omgang en billig olieradiator og senere radiator koblet på pillefyret. Men så var det jeg tænkte om sådan en fætter kunne bidrage med opvarmningen - Måske næsten helt erstatte anden opvarmning.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 02 nov 2014 20:02
Er det en luft solfanger du tænker på - en som denne her type http://www.vvs-eksperten.dk/index/sun-air-1808
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 02 nov 2014 20:05
hensan skrev:Er det en luft solfanger du tænker på - en som denne her type http://www.vvs-eksperten.dk/index/sun-air-1808
NEMLI´- ja - Men det var squ da halv dyrt - Omkring de 5000,-
Og nu man ved hvad den hedder er det noget lettere at søge på nettet - Fandt disse efter et par minutter.
http://shop.scanheat.dk/6-luftsolfanger ... rgipaneler
Lidt andre priser.... :great:
Hvis de duer... :roll:
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 02 nov 2014 20:14
Du kan da lave meget rør og radiator for de penge.... :great:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 02 nov 2014 20:16
Jeg ville bruge krudtet på isolering, og så bare en alm radiator koblet på fyret.
Når fyret alligevel kører, så tror jeg ikke at det er mærkbart på pilleforbruget, at der er et lille ekstra rum på
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 02 nov 2014 20:18
Landlyst skrev: Du kan da lave meget rør og radiator for de penge.... :great:
Ja for 5k - Men den fra Scanheat er da rimelig.
Skal bruge 1 stk radiator og 35 - 40 meter rør hvis det skal kobles på fyret.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 02 nov 2014 20:20
Ja ok 30 - 40 meter, det er selvfølgeligt et stykke vej
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 02 nov 2014 20:27
Aaen skrev:Ja ok 30 - 40 meter, det er selvfølgeligt et stykke vej
Nemli´ - plus at det nok er en fordel at de bliver isoleret - Tror jeg.... :roll:
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 02 nov 2014 20:28
Jow okay så... men tror ikke den kan bruges om vinteren og holde så høj en temperatur.... Men okay 40meter Løgstør rør koster da lige en smule også.... Men Hvis du alligevel vil have varme der ud på sigt, så er det vel bare en investering? icon_cheesygrin.gif
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 02 nov 2014 20:38
Landlyst skrev:Jow okay så... men tror ikke den kan bruges om vinteren og holde så høj en temperatur.... Men okay 40meter Løgstør rør koster da lige en smule også.... Men Hvis du alligevel vil have varme der ud på sigt, så er det vel bare en investering? icon_cheesygrin.gif
Har siddet og læst om den fra Scanheat - Mon ikke den kunne gøre det - Vel og mærke når solen skinner - 20 m2 rum opbygget i garage med f.eks 100 mm isolering hele vejen rundt. Temparaturen i garagen komme jo ikke så langt ned som udetemperaturen.
Tror det er værd at prøve - 1800 bob med termostat lyder ikke galt. Det er jo ikke mere end hvad et par jeans koster til en teenager :D
