rtb tilbud
tuborghunter
Tilmeldt: 28 sep 2014 18:41
rtb tilbud
Indlæg af tuborghunter » 23 okt 2014 21:16
jeg har fået dette tilbud og synes i det virker fornuftigt ???
Vedhæftede filer
rtb tilbud
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
rtb tilbud
Indlæg af pendec » 23 okt 2014 21:31
Du skal nok få tilrettet den faktura, så du ikke får en Scotte Plus model til 36.875 ;) For den er vist en del billigere, så enten vrøvler din vv's'r? eller så er der noget som jeg ikke forstår. En scotte plus har været talt om tidligere om har intet med en NBE RTB at gøre.
Så udover det, så skal det vel lige rettes på tilbud, så i begge er enige.
edit: Skummelt, Q-pro sælger den som RTB scotte plus , det ser jeg ikke mange andre steder, så måske er det en anden model du køber, og den var også 4K billigere hos dem ;)
se lige den her, som reference, det er nok lidt sjovt de bruger det navn på flere modeller, eller bare dumt!
http://www.vi-kateknik.dk/scotte-plus/
tuborghunter
rtb tilbud
Indlæg af tuborghunter » 23 okt 2014 21:45
Dette er en RTB 10 KW den røde det er afklaret.
Q-pro.dk sælger den for 34000. ink. tilskud. hvor jeg skal 36875-3500 = 33375 ink. tilskud kan jeg ikke se den er 4000 billigere ???
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
rtb tilbud
Indlæg af Oldgaard » 23 okt 2014 21:48
Øhh hvad er det der skal tilpasset i bunden til skorstenen ?
Men alt afhængig hvor i landet du bor, så ville jeg nok prøve at få et tilbud fra en anden, hvis det var mig,
Syntes et par af priserne ligger lige i overkanten ;)
F.eks her http://www.hedestoker.dk/rtb_ready_to_burn.html
pendec
Dagligt forbrug: 18
rtb tilbud
Indlæg af pendec » 23 okt 2014 21:51
@tuborghunter
Sorry, jeg ser nu de præsenterer prisen som med og uden tilskud. Lidt snyd når ikke alle kan få tilskuddet hvis man har eksisterende pillefyr uden særlig besparelse. anyways, så er det da godt at det er afklaret ;)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
rtb tilbud
Indlæg af lamborg » 23 okt 2014 21:52
De tager pis på dig med en masse fine ord som du ikke fatter en brik af .. Shunt og pumpe ja og længere nede står der igen noget om fittings og amature og alt muligt..
Typisk VVS snak og dækker over at de tager 300 kr for en bøjning til 15 kr i jem og klyt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
pendec
Dagligt forbrug: 18
rtb tilbud
Indlæg af pendec » 23 okt 2014 22:00
"Vejrkompensering med lavenergipumpe?" hmmmm.. Den burde da også være stof til eftertanke, @pille bruger kan nok forklare præcis hvad denne vvs'r vil med 6500kr for noget som ligger i styringen og følger med helt uden omkostning, og hvad skal pumpen lige i denne paragraf?
(Ja jeg ved der kan sættes en fysisk måler udendørs og tage temp men til 6500? det var ikke en pris jeg så i mine tilbud)
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
rtb tilbud
Indlæg af Aaen » 23 okt 2014 22:00
Shunten er i hvert fald betalt!! er der ikke iltstyring som standart på rtb? 3500 for at tilpasse en bund af skorsten? 10000 for at sætte fyret til? plus el-elarbejde? og plus moms?
pendec
Dagligt forbrug: 18
rtb tilbud
Indlæg af pendec » 23 okt 2014 22:01
@Aaen
Iltstyring er ikke med i standard tilbud.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
rtb tilbud
Indlæg af Aaen » 23 okt 2014 22:05
ok, troede jeg. Så blev jeg klogere :-)
Syntes nu at der er taget godt ved, uden at kende opgaven i detaljer
