Davs
Jeg har lige haft et stillestående fyr nogle dage, fandt ud af det var eltænderen den var galt med.
Købte to nye og har monteret den ene, har testet at den blev varm og at den gamle ikke gjorde.
Nu er mit problem bare at jeg stadig ikke får liv i dyret.
Så her kommer problemet:
Den får ikke gang i pillerne, kan man montere den forkert, og i så fald hvordan skal jeg gøre det for at den sidder rigtigt...
Mange tak for hjælpen
Montering af eltænder
- Stoker II
- Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 190
- Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Har du skubbet den helt frem mod herden? Ellers kan det være den ikke kan varme det godt nok op.
Jeg går ud fra der kommer piller i herden og at det er en kompatibel tænder du bruger?
Håber du snart får varme på - mit var løbet tør for piller i dag, der var da småkoldt i huset.
mvh
Nicolai
mvh
Nicolai
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej.
Første gang jeg skulle skifte tog jeg den grå gummihætte af og lagde tænderen ind. det viste sig at den var blevet lagt udenfor under det rør den skulle ligge i. Så prøv at ta gummidutten af og lys ned og se om den ligger rigtigt.
Mange hilsner Kovas.
- 10
- Tilmeldt: 20 sep 2013 17:17
Tjek også de 3 huller der er ud for eltændereren i herden - de må ikke være stoppet til
