Nyt brænderhoved til en Overdahl Flex40
ErnstM
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM » 20 dec 2007 22:11
Findes der en udgave som ikke går så langt ind i min Alcon6 kedel som det originale Overdahl 40kw hoved. Der skal lige indskydes at primær brændsel er savsmuld/spåner altså udsug fra møbelfabrik. Jeg har så galt overvejet at bygge et hoved selv, mit udgangspunkt er bundrist lavet i 30x15 mm stangstål, samlet med 1 mm mellemriun så breden bliver ca.16 cm, primærluft fordelt i sprækker på 1x200 mm gange 9 mellemrum. Brændehoved indvendig 16x16x20 cm.
der skal så tilsættes noget sekundær luft fra nok 2stk. 3/4" rør med borede huller 15-20 huller på 5mm ø, som så skal være holdepunkt for de sten som skal være side og loft i hovedet, rørene skal være skruet i så de kan udskuftes, vil nok brænde op på et lille år.Varmebehovet i huset er på max 15kw. Denne luft fordeling håber jeg vil give en ikke for hurtig luftstrøm, det er temmelig nemt at blæse spåner og smuld ud af hovedet uden det er forbrændt.
Hører gerne fra nogen som selv har lavet brænderhover, eller nogen som bare har en god ide.
VH
ErnstM
ErnstM
Re: Nyt brænderhoved til en Overdahl Flex40
Indlæg af ErnstM » 22 dec 2007 22:13
Hej.
Der må da sidde nogle folk som besidder noget viden som de vil dele med andre. Håber at få lidt indput.
Julehilsen ErnstM
:shock: :shock:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 31 dec 2007 15:04
Her er de billeder jeg lovede dig.
Vedhæftede filer
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 31 dec 2007 15:09
Og lidt flere
Vedhæftede filer
Mvh Brian
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 31 dec 2007 15:13
og flere
20 kw korn brændehovede
Vedhæftede filer
Mvh Brian
ErnstM
Indlæg af ErnstM » 04 jan 2008 07:12
Hej Brian
Tak for billederne.
Har først lige set dem. Det ser meget lovende ud. Egentlig i retning som jeg har tænkt et nyt hoved, eneste ting jeg har tænkt over, er om der skal være en rist af stave af eks. 20*30 stang stål i bunden, med ca. 1 mm. mellemrun. Så der tilføres lidt primærluft, hullerne over og i spidsen af hovedet er jo sekundærluft.
Sender også lige en PB
VH
ErnstM
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 08 feb 2010 06:51
Brian B skrev:og flere
Er der huller i bunden af brændehovedet hele vejen eller er det kun de få stykker foruden? Hvad gør den V formede plade inde ved sneglen?
