Så er det tid til fyring igen
Dion og Pia
Tilmeldt: 14 nov 2013 19:40
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2,5
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Indlæg af Dion og Pia » 06 okt 2014 16:29
Hej herinde
Sidste vinter fik vi vores gamle baxi op at køre efter lang tid uden det har været i brug.
Nu skal vi igang igen, dog er der jo ikke helt så koldt nu, som der var da vi startede det op i dec sidste år, så jeg mangler nogle nye indstillinger til mindre varme forbrug.
Fyret er et Baxi multiheat 2.5 uden iltstyrring
Det er indstillet efter Thy.
Således
SET 80
100%
Blæs 20
Sek 20
30-100%
Blæs 10
Sek 20
-20
H 0,2
L 0,1
P 0,6
Er der nogle der kan hjælpe med indstillingen vil vi blive glade.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 06 okt 2014 19:55
Umiddelbart ville jeg sige at de parametre er fine nok, I kan jo ikke rigtigt
kommer under 0,1 på Lav last, og selv om SET temp på 80 grader er 10 grader
højere end det jeg kører med på min Baxi, så tror jeg Thy har sagt 80 ,for at undgå
I kommer til at få A-1 alarmer.
Det generelle problem for mange med Baxi 2,5 er netop at den ikke kan lave
'lidt nok' varme, langt de fleste skulle have valgt en Baxi 1,5 i stedet.
Samme problem med Scotte og andre fyr, man er bange for at komme til at fryse,
og køber et fyr der er mere end rigeligt stort, med dårlig fyrings økonomi til følge.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 06 okt 2014 20:29
Nu skriver I selv, at parametrene er indstillet efter Thys anvisninger, så bliver de
sikkert ikke meget bedre? Med mindre, at de viste indstillinger er til ren vinterkørsel?
Det er da muligt at I her i overgangsperioden, skal have rettet det lidt til?
Så må vi have Thy på banen igen :great:
Dion og Pia
Areal: 350
Indlæg af Dion og Pia » 06 okt 2014 20:48
Ja, vi ved at fyret nok lige er stort nok til disse overgangs måneder, og det er a-1 alarm den kommer med.
Samtidig har vi taget en del af de der rig tingester ud, men alligevel alarm:-(
Indlæg af Brandsen » 06 okt 2014 21:21
Ja, tænkte nok det hænger sådan sammen.
Det eneste jeg lige kan foreslå, er dels at tage alle turbolatorerne ud af røgkanalerne,
og så i øvrigt lade være med at rense hverken kedel eller brændkammer, sådan
den selv 'sviner lidt' med varmen.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 06 okt 2014 22:02
enig :great:
og den er sat så lavt som... det kan komme uden alt for mange a1er
ps i starten koster det ikke ekstra at have lidt ekstra forbrug,da der er et minimums forbrug som alligevel går tapt..
Dion og Pia
Areal: 350
Indlæg af Dion og Pia » 07 okt 2014 07:45
Vi skruer lidt mere op for varmen i vores gildesal, så kan den få det lidt godt her i løbet af efteråret, og ellers fjerner vi lidt flere af de der turbolatorer. Tak endnu engang, håber det kommer til at fungere:-)
John s j
Tilmeldt: 08 okt 2014 00:15
Mit fyr: Baxi multiheat 2,5
Areal: 170 m2 + 50m2 udhus
Brændsel: korn og lidt træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4220
Årligt forbrug: 7,5 Tons korn/piller
Geografisk sted: 4220 Korsør
Indlæg af John s j » 08 okt 2014 00:57
Hjælp .....er ny i dette forum så har ikke lige fundet ud af at oprette nyt emne håber at jeg kan liste mig ind her.....skulle starte fyret et baxi 2,5 og det opførte sig underligt fremløbs temp steg og faldt i displayet op til 100 grader under optændingen og koblede ud med fejl kode A4 ....samtidig viste røgtemp 145 grader også da den var taget ud af røgrøret .....prøvede at bytte følere fremløb og retur med samme resultat regner med at det er et af printene ......men hvilket? De er jo ikke gratis så det ville være dejligt hvis der var en herinde kunne fortælle mig hvilket jeg skal købe :( :( Jeg fyrer med korn og træpiller og det har ellers kørt godt og uden problemer i 7år ...iltstyringen har jeg opgivet at få til at virke med korn .......på forhånd tak
Indlæg af Brandsen » 08 okt 2014 08:50
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro 8)
Ja, burde have oprettet et nyt emne, det gør man i 'forum' så er der et stor 'knap' i venstre
side af skærmet der hedder 'Nyt Emne'.
Fremløbs- og retur temp følere sidder på Power Printet, så jeg vil anbefale at fokusere på det,
når du netop har forsøgt at bytte om på frem- og retur-følere uden held.
Nej, print kort er ikke gratis, så jeg vil anbefale du først lige kontrollerer at skruer og ledninger
i klemrækkerne er i orden og strammet til, det er før set at skruerne har været løse, og dernæst
prøver at give begge print en ordentlig gang trykluft, på begge sider, for det er før set at skidt og
møg i tidens løb har fundet vej til print kortene, og dermed giver 'sjove' fejl.
Du kunne også med fordel udfylde din profil, blandt andet hvor i landet du bor, og skulle det være
i nærheden af 4300-området, har jeg et reserve Power Print liggende, som du kunne låne til test.
John s j
Indlæg af John s j » 08 okt 2014 09:15
Tak for svaret Brandsen vil tjekke div forbindelser "........ville gerne udfylde min profil bedre....har prøvet at finde ud af hvordan ...men kan ikke finde hvor jeg kan gøre det .......gode anvisninger modtages gerne .....nu vil jeg gå ud og kigge på problembarnet inden et nyt kort bestilles
