Installationskabel
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Installationskabel
Indlæg af elpres » 03 okt 2014 21:41
Min elektriker spurgte mig hvad tykkelse installationskabel der sidder i mellem 2 bygninger jeg har, og der står ikke noget på kablet.
Jeg prøver at spare ham for en tur herud, så måske, I kan hjælpe mig, med at hjælpe ham.
Såvidt jeg kan se så består kablet af 4 ledninger, 3 faser og en nul. Hver ledning befstår af 7 mindre kobber tråde, som i mine øjne ligner 1,5 kvadrat.
Hvis jeg ganger 7*1,5 så bliver det jo 10,5... Vil det så sige at kablet er et 4*10 kvadrat kabel?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Installationskabel
Indlæg af newpas » 03 okt 2014 22:52
Prøv at måle D på en tråd. Så har du jo pi/4XDi2. Altså ca 0,75og hvis D er en mm så er en tråd 0,75kvadrat. Så er det bare at tælle tråde. (Måske T-Mek har en smartere forklaring?)
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Installationskabel
Indlæg af bent » 04 okt 2014 22:33
Hvor stor er forsikringen mellem bygningerne ?.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Installationskabel
Indlæg af Havmand » 05 okt 2014 00:07
Sikring er delvist underordnet... Har set en 5g1,5 forsikret med 35A...
Mål diameter på en leder.
Herefter (dia/2)^2 x pi eller radius i 2. Gange pi
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Havmand
Areal: 190
Installationskabel
Indlæg af Havmand » 05 okt 2014 00:11
Men hvis du siger 7 stk korre r ligner en 1,5kvd så vil jeg gætte på at det er en 4x6 du har...
De blanke ledere måler så ca. 3 mm i diameter...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Installationskabel
Indlæg af Dinsen » 05 okt 2014 10:58
Havmand skrev:Sikring er delvist underordnet... Har set en 5g1,5 forsikret med 35A...
Hold nu op med at skriv sådan noget pjat...
En 1.5mm2 må maks belastes med 15.5A så hvis der virkelig har været sluttet en 5g1,5mm2 direkte på en 35A sikring så har det været drøn ulovligt!
Bent spørger ind til sikringen foran kablet.
Jeg tror/håber du taler om forsikringen foran hele installationen.
Æbler og bananer ;)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Installationskabel
Indlæg af Landlyst » 05 okt 2014 13:14
Æbler og bananer ;)
Arh tror selv lige du skal sortere dine æbler og bananer.... :shock:
:shock: Havmand siger jo at man ikke kan regne med sikringsstørrelsen passer til kablet.... At HAN har set en 35 amp sikring til et 1,5 kvardrat kabel! Ikke at det var lovligt...
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Installationskabel
Indlæg af Dinsen » 05 okt 2014 15:29
Han burde nok ha' fremhævet at det var ulovligt så ;)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Installationskabel
Indlæg af Zarge » 05 okt 2014 17:40
Hvis det er en tilledning må 1,5# så vidt jeg husker KORTSLUTNINGSBESKYTTES med 32A og da 35A er den nærmeste sikring er det nok desværre ikke urealistisk at finde ude i virkeligheden... Og da man derudover desværre ABSOLUT ikke kan ta for givet at installationen er lovlig, vil jeg go Havmand ret i at sikringen ikke nødvendigvis gøre os klogere i denne sammenhæng...
Men det var et sidespring... 0:)
Når der er flere kore af ca "1,5#" størrelse, så er det midt en 4# og højest sandsynligt 6 eller 10# om det er det ene eller det aner gør sikkert ikke den store forskel, med mindre du har noget meget strøm tungt i tankerne:-)
xkfc
Installationskabel
Indlæg af xkfc » 05 okt 2014 19:12
Jeg vil nu mene at man godt kan få 32A sikringer. 32A er ganske vist største kortslutningssikring for 1,5# men man skal jo altså huske at ledningen så skal belastningsbeskyttes i den anden ende.
Det er nok også en god ide at få regnet lidt på sagerne, for har man et meget langt kabel så er spændingsfaldet jo ikke uden betydning og så er det langt fra sikkert at en 32A sikring springer fordi man kortslutter kablet.
Hvis man som fagmand ser en 1,5# ledning med 35A sikring så bør man forklare kunden at det ikke går, kan man ikke blive enige om en lovlig løsning skal sagen anmeldes til forsyningsselskabet.
@elpres
Jeg kan godt forstå et du vil spare elektrikeren for en tur, som måske også koster penge.
Men jeg forstår ikke din elektriker! Nu er jeg selv elektriker, og når jeg skal påtage mig en opgave så vil jeg selv besigtige sagerne og gøre mine notater således at kunden og jeg sammen finder ud af hvad der skal laves, og så bestemmer jeg som fagmand hvordan opgaven skal udføres for at alle love og standarder overholdes.
Hilsen Kenneth
