Ønsker nogle jævnere kurver
Kenneth_85
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev
Indlæg af Kenneth_85 » 01 okt 2014 17:18
Jeg har for ganske nylig fået lavet opstarts besøget, og fik ikke rigtig rettet på nogle af de "fejl" jeg tumler med.
Han mente mine udsving skyltes min lave pid: p:1.2 & i 0.1, så han ændrede det til p: 2.5 & i 0.2,
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kenneth_85
Sidste år havde jeg nogle forholdsvis jævne kurver, efter hjælp til pid regulering osv.
Men efter opstart i år har det kørt af h..... til
Jeg kan ikke forstå hvorfor mine kurver svinger så meget, har en shunt på som står på 55 grader, og det har tidligere kørt upåklagelig.
Min cirkulations pumpe står på manuel, for at udelukke det.
Er den min shunt der driller, eller andet.?
Pilleafvejningen er helt ny, og svinger ikke noget af betydning, ingen smuld osv. Og der er ingen problemer med fyret
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 01 okt 2014 17:31
Prøv at gå tilbage til P = 1.2 og I = 0.10
og sæt så pumpen på fast hastighed/tryk.
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Indlæg af Kenneth_85 » 01 okt 2014 17:48
pille bruger skrev:Prøv at gå tilbage til P = 1.2 og I = 0.10
Cirkulations pumpen står på trin 1 manuel nu.
Pid ænndret til P 1.2 & I 0.1 her kl 17.45
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 01 okt 2014 18:15
Kenneth_85 skrev:Jeg har for ganske nylig fået lavet opstarts besøget, og fik ikke rigtig rettet på nogle af de "fejl" jeg tumler med.
De kurver ser da fine ud , hvad er det der køre af h........ til ??
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Indlæg af Kenneth_85 » 01 okt 2014 18:51
De er meget ujævne, selv på 6 timers kurven er det tydeligt, og det er kun mere synligt over længere tid. Det er langt fra godt nu :oops:
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 01 okt 2014 19:19
De er da fine :great:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 01 okt 2014 19:20
For mig ser det ud som om at efter P og I er ændret kan det ikke holde temptur :oops: ved godt det skal have nogle timer før man kan regne med det . :wink:
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Indlæg af Kenneth_85 » 01 okt 2014 19:26
HR LUCCA skrev:For mig ser det ud som om at efter P og I er ændret kan det ikke holde temptur :oops: ved godt det skal have nogle timer før man kan regne med det . :wink:
Vi har alle 3 i huset badet siden ændringen, så derfor halter den nok i et stykke tid endnu. Vil tro konen har tømt vvb inden hun slukkede icon_cheesygrin.gif
Så der skal lige varmes 120 L op igen
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 01 okt 2014 19:34
den skal have lidt tid ;-)
Hvis den stadig har svært ved at fange setpunkt om nogle timer (især når der lige er brugt varmt vand)
har du effekt begrænsning på eller kan den både under VVB og normal drift få fuld pedal
hvis den stadig halter ville jeg ligge ca ,5 til P så den er ca 1,7 og lade I være der hvor den er nu
Det du havde før var faktisk ikke så skidt (det gør ikke så meget at kedel temp svinger lidt det der koster er hvis effekt pisker op og ned ;-))
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Kenneth_85
Areal: 164 m2
Indlæg af Kenneth_85 » 01 okt 2014 19:41
H.S skrev:Hej
Jeg har ingen begrænsning på.
Venter lige natten over og ser hvordan det går :great:
Min effekt 1.5 kw
Max effekt 10 kw
Ydelse stigning pr minut 10 %
